Sostituendo il differenziale con uno di tipo A (insensibile alla correnti pulsanti) ho risolto il problema e non è più successo.
Guarda che è il contrario: il tipo A è sensibile anche alle correnti pulsanti.
Daniele1977 ha scritto:mmm
qui c'è da capire che il differenziale non è sensibile o immune ad un tipo di onda, il suo funzionamento è propio l'opposto.![]()
Ovvero, le onde che gli arrivano se non le riconosce lui scatta per preucazione. Quindi, anche se non ha spiegato nel modo giusto la cosa, Pegasus ha ragione nel suo consiglio. Propio perché il classe A riconoscendo l'onda impulsiva non scatta
, a meno che questa ovviamente non si presenti con numero di armoniche troppo alto. Ancora meglio sarebbe un classe A selettivo in modo che al 90% risolvi i problemi, se mai ci fossero, per componenti continue.
