più corrente da un LM317 con un transistor
[1] più corrente da un LM317 con un transistor
Messaggioda Foto Utentemichael92 » 25 ago 2009, 21:42
salve a tutti.
come da titolo. dovrei fare 2 alimentatori a tensione variabile i quali possano andare da 1,2V fino a 30V, uno con 5A e l'altro con ben 40A.
il problema sta che l'integrato da solo arriva al massimo a 1,5A ed in giro ho sentito che per "potenziarlo" servirebbe un transistor il quale bisognerebbe accoppiarlo.
c'è qualcuno che mi potrebbe aiutare a fare lo schema? vene sarei grato.
per caso è possibile utilizzare un KSE13007 per il primo alimentatore da 5A un per poter alzare la corrente a 8A?
ah, inoltre visto che l'integrato ha una protezione contro i cortocircuiti e il transistor no, c'è la possibilità di aggiungerla per evitare di far cucinare i transistor?
grazie mille!
5 2 4
[2] Re: più corrente da un LM317 con un transistor
Messaggioda Foto Utentebrabus » 25 ago 2009, 21:57
Ciao.
Per il primo alimentatore ti consiglio di evitare il 317, in quanto l'"espansione" avviene usando transistor PNP.. Non è proprio il massimo in termini di costo e di qualità.
Solitamente si usa un 317 "condito" con transistor per raggiungere i 3 - 4 A al massimo.
Meglio pensare ad un bel finale con un manipolo di 2N3055, pilotati da un LM723. Trovi tutte le informazioni nel datasheet: http://www.national.com/mpf/LM/LM723.html.
Per quanto riguarda il secondo alimentatore.. 40 A.. Beh, in una sola parola, scordatelo :| .
Stabilizzare 40 A vuol dire progettare qualcosa di semplicemente mostruoso :shock: .
Dai un'occhiata qui per vedere il lavoro di uno stimato utente come Pinowski: http://iv3gfn.altervista.org/rfproof.html
Da notare che il pargoletto arriva a 30 A. Immagina cosa significa salire a 40.
Ovviamente tutto "si può fare", ma non me la sento di consigliarti una costruzione del genere :? .
Ma scusa, a cosa ti serve tutta quella corrente?
Alberto.
Foto Utentebrabus
22,2k 4 11 13
[3] Re: più corrente da un LM317 con un transistor
Messaggioda Foto Utentemichael92 » 26 ago 2009, 0:03
grazie per la risposta.
dunque, per il primo dovrei scartare lm317. ma come mai?
comunque andrebbe bene lo stesso un lm350? magari accoppiato con un piccolo transistor da 2A?
e per la soluzione dell' lm723 + 2n3055 come dovrei procedere?
wow! che bestione si è fatto quel tipo?!?!?! e sopratutto dove ha trovato i condensatori? son grandini. e che ha fatto tutto per la 12V. a me servirebbero anche 30V o quasi.
beh adesso che mi ci fai pensare son esagerati 40A. anche 30A son esagerati. però sarebbe bello. sai quanta roba ci si potrebbe collegare? a 30V, 1,2KW di pura potenza a tua disposizione. sai che bellezza?
comunque una bestia da 20A è fattibile? perché ho per esempio un'apparecchiatura che ne consuma 19A a 15V. è una bobina di tesla di uno che conosco. preleva tanta di quella corrente che ci vuole una batteria di un camion per alimentarla a dovere. solo che è scomoda e pesante pensando che dura per 1 ora o 2 di massimo.
grazie mille
5 2 4
[4] Re: più corrente da un LM317 con un transistor
Messaggioda Foto Utentebrabus » 26 ago 2009, 13:41
michael92 ha scritto:dunque, per il primo dovrei scartare lm317. ma come mai?
brabus ha scritto:Per il primo alimentatore ti consiglio di evitare il 317, in quanto l'"espansione" avviene usando transistor PNP.. Non è proprio il massimo in termini di costo e di qualità.
michael92 ha scritto:comunque andrebbe bene lo stesso un lm350? magari accoppiato con un piccolo transistor da 2A?
michael92 ha scritto:dovrei fare 2 alimentatori a tensione variabile i quali possano andare da 1,2V fino a 30V, uno con 5A e l'altro con ben 40A.
Prima devi stabilire quanta corrente ti serve, poi dimensioni l'alimentatore. Se ti servono 5 A lo dimensioni per 5 A, se ti servono 2 A lo dimensioni per 2 A.
michael92 ha scritto:e per la soluzione dell' lm723 + 2n3055 come dovrei procedere?
brabus ha scritto:Meglio pensare ad un bel finale con un manipolo di 2N3055, pilotati da un LM723. Trovi tutte le informazioni nel datasheet: http://www.national.com/mpf/LM/LM723.html.
michael92 ha scritto:wow! che bestione si è fatto quel tipo?!?!?! e sopratutto dove ha trovato i condensatori? son grandini. e che ha fatto tutto per la 12V. a me servirebbero anche 30V o quasi.
Bellissimo. :|
michael92 ha scritto:comunque una bestia da 20A è fattibile?
brabus ha scritto:Ovviamente tutto "si può fare", ma non me la sento di consigliarti una costruzione del genere :? .
20 A sono sempre 20 A. Per il generatore di Tesla puoi cavartela con un bell'alimentatore non stabilizzato (trasformatore grosso, diodi grossi, condensatori grossi), magari con un po' di generosità al reparto "condensatori" :!:
Alberto.
Foto Utentebrabus
22,2k 4 11 13
[5] Re: più corrente da un LM317 con un transistor
Messaggioda Foto Utentemichael92 » 28 ago 2009, 13:30
ah ok. allora farò una cosa non stabilizzata.per quello da 20A. grazie mille!
5 2 4
