Amplificatore rudimentale con transistor PNP
[41] Re: Amplificatore rudimentale con transistor PNP
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 24 apr 2022, 7:38
Ma infatti, il io secondo transistor l'avrei messo a collettore comune
4.187 5 5 8
[42] Re: Amplificatore rudimentale con transistor PNP
Messaggioda Foto Utentedjnz » 25 apr 2022, 19:26
Se lo dovessi fare rudimentale seguirei lo schema di MarcoD (inseguitore di tensione), solo in versione darlington (magari con un BDX54 invece di due BD140) e senza cuocere la bobina dell'altoparlante (mantengo i 12V di alimentazione su specifica OP :D):
L'unico modo per ridurre il consumo (ferme le altre premesse: classe A, 12V, 8Ω, 0.25W) credo sia sostituire la resistenza sorgente con un generatore di corrente costante (termocompensato :mrgreen: )
Essendo un sistema senza retroazione globale, non so se le due resistenze 1k2 sono sufficienti a stabilizzare il punto di lavoro rispetto alle variazioni termiche.
Foto Utentedjnz
1.590 1 4 7
Visitano il forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot], Majestic-12 [Bot] e 90 ospiti
