da
MarcoD » 28 apr 2022, 12:17
Stando alla descrizione, sono degli ondamenti ad assorbimento:
posti vicino a un oscillatore, quando in risonanza assorbono energia, e dovrebbe cambiare l'assorbimento dell'oscillatore. Sono una specie di griddipmeter in cui l'oscillatore è esterno....
Però il loro uso rimane un mistero.
Si deve supporre che lo stadio finale del trasmettitore sia dotato di misura della corrente assorbita dall'anodo (a vuoto?) e che si stacchi l'antenna in modo che non si assorba potenza.
L'ondametro risuona e assorbe potenza e lo si riscontra dall'aumento della corrente assorbita.
Oppure si vuole controllare che lo stadio finale non sia sintonizzato su una frequenza spuria?
Resta il mistero, da qualche parte vendono il manuale d'uso dello strumento, ma nno sono così interessato da acquistalo.
