Consiglio Hall Sensor
[1] Consiglio Hall Sensor
Messaggioda Foto UtenteJocman » 28 apr 2022, 14:58
Ciao a tutti.
Vorrei provare a realizzare un joystick per il PC, utilizzando gli hall sensor invece che i potenziometri.
Solo che ce ne sono di tipi diversi, una marea di sigle etc etc, e di conseguenza non saprei cosa prendere.
In rete ho trovato chi aveva usato gli 01A (notizie di molto tempo fa) o più recentemente OH49E; ma oltre a questi sul mercato ne esistono a bizzeffe.....
Qualche consiglio su cosa prendere?
Andrea
Foto UtenteJocman
25 3
[2] Re: Consiglio Hall Sensor
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 29 apr 2022, 16:00
Ci sono hall-sensor con uscita analogica o digitale, da qua una prima scelta di come lo usi, se lo inserisci nel joistick dovrebbe andare bene l'ucita analogica, poi che sia compatibile è da vedere.
Se usi sensori lineari direi che è meglio, altre cose non mi vengono in mente, data la mia scarsa conoscenza in merito.
saluti.
4.899 3 7 9
[3] Re: Consiglio Hall Sensor
Messaggioda Foto UtenteJocman » 30 apr 2022, 9:13
Infatti mi orientavo su quello analogico, dovendo rilevare il movimento continuo di un'asse rotante.
Penso che proverò gli OH49e (se non altro, è uno dei progetti più recenti di joystick che ho trovato)
E quanto a conoscenza....."io speriamo che me la cavo" :lol:
Foto UtenteJocman
25 3
[4] Re: Consiglio Hall Sensor
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 30 apr 2022, 11:36
Sicuramente ti serve lineare tipo UGN3503 Allegro e tutti quelli che hanno copiato in seguito tra cui 0H49E.
13,3k 5 9 13
[5] Re: Consiglio Hall Sensor
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 30 apr 2022, 12:53
Mi inserisco perché sto provando un AS5600 ma non riesco a farlo funzionare, l'uscita analogica sta sempre alta. Nasce per automazione, non per joystick, ma è pur sempre un sensore Hall rotativo. Qualche dritta?
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[6] Re: Consiglio Hall Sensor
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 30 apr 2022, 14:52
Il AS5600 non è esattamente un normale sensore di Hall. Io non l'ho mai utilizzato.
13,3k 5 9 13
[7] Re: Consiglio Hall Sensor
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 30 apr 2022, 14:57
EcoTan ha scritto:... l'uscita analogica sta sempre alta. ...
Controllerei prima che non sia fritto e che sia collegato correttamente, perche' se funzionasse, una qualche variazione, anche irregolare, dovresti pur averla ;-)
Inoltre, come ha giustamente fatto notare Foto Utentestefanopc, non si tratta di un sensore semplice, ma programmabile, dovresti anche controllare come e' impostata l'uscita, che puo essere sia una tensione analogica che un segnale PWM, secondo come e' impostato da programma.
9.517 3 6 10
[8] Re: Consiglio Hall Sensor
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 30 apr 2022, 17:26
Ne ho provato anche un altro, ma dà lo stesso problema. Non ho impostato nulla, dovrebbe essere di default, ma non capisco perché non va. Lo ho preso da AliExpress €1,08 ciascuno, dai dettagli dell'ordine risulta origine (CN). Posso aggiungere che nel modulino mancano alcune serigrafie rispetto alle foto sul WEB. Ma sicuramente sbaglio qualcosa.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[9] Re: Consiglio Hall Sensor
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 1 mag 2022, 15:10
Da default pare che all'avvio sia settato con uscita analogica, (pagina 25), quindi dovrebbe segnare qualcosa in uscita.
Hai rispettato i "Magnetic Requirements" a pagina 33?
hai settato il pin DIR?
Lascia intendere che durante la fase di pprogrammazione, l'uscita sia pullup verso il +V, non è che sei entrato in modalità programmazione?
saluti.
4.899 3 7 9
[10] Re: Consiglio Hall Sensor
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 2 mag 2022, 8:11
Ho usato il magnetino in dotazione, non ho potuto controllare i 0,25 mm di disassamento ma ho provato in tutti i modi, poi anche con magneti più potenti cercando di metterli radialmente, e non cambia nulla. Comincio a sospettare di AliEx, in effetti €1,08 è poco, ma dove potrei acquistarli?
Ma eccedendo i prescritti 0,25 mm distorce o smette proprio di segnare?
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
