Ciao a tutti.
Vorrei provare a realizzare un joystick per il PC, utilizzando gli hall sensor invece che i potenziometri.
Solo che ce ne sono di tipi diversi, una marea di sigle etc etc, e di conseguenza non saprei cosa prendere.
In rete ho trovato chi aveva usato gli 01A (notizie di molto tempo fa) o più recentemente OH49E; ma oltre a questi sul mercato ne esistono a bizzeffe.....
Qualche consiglio su cosa prendere?
Andrea
Consiglio Hall Sensor
20 messaggi
Ci sono hall-sensor con uscita analogica o digitale, da qua una prima scelta di come lo usi, se lo inserisci nel joistick dovrebbe andare bene l'ucita analogica, poi che sia compatibile è da vedere.
Se usi sensori lineari direi che è meglio, altre cose non mi vengono in mente, data la mia scarsa conoscenza in merito.
saluti.
saluti.
lelerelele
4.899 3 7 9 - Master
Infatti mi orientavo su quello analogico, dovendo rilevare il movimento continuo di un'asse rotante.
Penso che proverò gli OH49e (se non altro, è uno dei progetti più recenti di joystick che ho trovato)
E quanto a conoscenza....."io speriamo che me la cavo"
Mi inserisco perché sto provando un AS5600 ma non riesco a farlo funzionare, l'uscita analogica sta sempre alta. Nasce per automazione, non per joystick, ma è pur sempre un sensore Hall rotativo. Qualche dritta?
EcoTan ha scritto:... l'uscita analogica sta sempre alta. ...
Controllerei prima che non sia fritto e che sia collegato correttamente, perche' se funzionasse, una qualche variazione, anche irregolare, dovresti pur averla
Inoltre, come ha giustamente fatto notare
Etemenanki
9.522 3 6 10 - Master
Ne ho provato anche un altro, ma dà lo stesso problema. Non ho impostato nulla, dovrebbe essere di default, ma non capisco perché non va. Lo ho preso da AliExpress €1,08 ciascuno, dai dettagli dell'ordine risulta origine (CN). Posso aggiungere che nel modulino mancano alcune serigrafie rispetto alle foto sul WEB. Ma sicuramente sbaglio qualcosa.
Da default pare che all'avvio sia settato con uscita analogica, (pagina 25), quindi dovrebbe segnare qualcosa in uscita.
Hai rispettato i "Magnetic Requirements" a pagina 33?
hai settato il pin DIR?
Lascia intendere che durante la fase di pprogrammazione, l'uscita sia pullup verso il +V, non è che sei entrato in modalità programmazione?
saluti.
saluti.
lelerelele
Ho usato il magnetino in dotazione, non ho potuto controllare i 0,25 mm di disassamento ma ho provato in tutti i modi, poi anche con magneti più potenti cercando di metterli radialmente, e non cambia nulla. Comincio a sospettare di AliEx, in effetti €1,08 è poco, ma dove potrei acquistarli?
Ma eccedendo i prescritti 0,25 mm distorce o smette proprio di segnare?
20 messaggi
