Illuminazione di emergenza
[1] Illuminazione di emergenza
Messaggioda Foto UtenteLucaiac89 » 29 apr 2022, 11:01
Buongiorno, ho una domanda.
Per un fabbricato adibito a tipografia/copisteria soggetto a CPI sto facendo il progetto dell'impianto elettrico.
Ho previsto delle lampade di emergenza da controsoffitto del tipo SE beghelli.
L'elettricista vorrebbe installare al posto delle lampade di emergenza classiche delle lampade di emergenza nelle scatole 503 dove ci sono gli interruttori. la soluzione non mi piace molto e ho paura che non siano a norma.
Qualcuno può aiutarmi a risolvere questo questito?
Si possono usare queste lampade da scatolina 503 in sostituzione dell'emergenza?
Grazie per ora
25 3
[2] Re: Illuminazione di emergenza
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 29 apr 2022, 12:56
Dalla valutazione dei rischi dovrebbero derivare i requisiti della illuminazione di emergenza, in base ai quali si deve redigere il progetto illuminotecnico.
Se riesci a rispettare i valori necessari (illuminamento, abbagliamento, autonomia) con gli apparecchi inseriti nelle 503 tutto bene, ma la vedo dura.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[3] Re: Illuminazione di emergenza
Messaggioda Foto UtenteLucaiac89 » 29 apr 2022, 14:25
anche secondo me non si rispettano i requisiti. dovrò impormi con più efficacia.
Grazie mille per la risposta.
25 3
[4] Re: Illuminazione di emergenza
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 29 apr 2022, 14:34
Lucaiac89 ha scritto:dovrò impormi con più efficacia.
"Se vuole rifaccio i calcoli, le mando il preventivo?"
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[5] Re: Illuminazione di emergenza
Messaggioda Foto UtenteLucaiac89 » 29 apr 2022, 15:13
Non ho abbastanza punti per mettere un super like!
Ma questa in effetti è meravigliosa! :D :D :D
25 3
[6] Re: Illuminazione di emergenza
Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 25 set 2022, 22:40
Ciao, il codice di prev incendi indica di utilizzare la Uni1838 la quale obbliga ad installare le plafoniere di emergenza sopra i 2m. Dubito che con quelle potrai rispettare i valori. Inoltre le plafoniere utilizzare per sicurezza devono essere normale secondo norma specifica, non mi ricordo quale e non so se le plafoniere da 503 lo siano
568 3 4 8
[7] Re: Illuminazione di emergenza
Messaggioda Foto UtenteNSE » 26 set 2022, 8:38
:ok:
Altrove. .Volutamente Anonimo
Foto UtenteNSE
3.112 2 5 7
[8] Re: Illuminazione di emergenza
Messaggioda Foto UtenteLucaiac89 » 26 set 2022, 10:33
Grazie a tutti per le risposte!
25 3
Visitano il forum: Nessuno e 139 ospiti
