CFL, che fine hanno fatto?
Moderatori: Foto Utentepaolo a m, Foto UtenteDarioDT, Foto UtenteGuerra
[21] Re: CFL, che fine hanno fatto?
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 21 feb 2022, 19:16
SediciAmpere ha scritto:... Il lampione sulla parete di casa mia è stato sostituito con un "moderno" a led 4 anni fa e si è già guastato 3 volte
Dove abito io hanno sostituito tutto con i led, lampioni e sospese.
I lampioni fanno la meta' della luce, ed indicativamente stanno durando la meta' delle vecchie SON-T che erano montate prima, le sospese in proporzione durano in media da un quinto ad un sesto, ma fanno piu o meno la stessa luce delle precedenti.
La scarsa durata , ho notato, e' molto dipendente dalla progettazione fallimentare ed assolutamente mal fatta delle suddette ... i pannelli montati nei lampioni hanno chip COB ad alta resa assemblati con lenti frontali, troppo ravvicinati fra loro e senza dissipatore efficente (una semplice piastra di alluminio spessa 5mm senza alcuna aletta, che sostiene sul lato opposto anche il driver, non la si puo certo definire dissipatore), mentre le sospese sono state assemblate con pannelli di maggiore potenza e resa, "potenzialmente" ben dissipati da una corona di dissipazione esterna, che pero' e' stata "ingabbiata" in una struttura chiusa per estetica, con il risultato che in pochi mesi si e' riempita di pelumino ed insetti morti, che hanno intasato completamente le feritoie di ingresso dell'aria ostruendo qualsiasi possibile circolazione.
E glie li hanno pure fatti pagare uno sproposito e mezzo, al comune :mrgreen:
9.527 3 6 10
[22] Re: CFL, che fine hanno fatto?
Messaggioda Foto Utenteboiler » 30 apr 2022, 9:57
Etemenanki ha scritto:A proposito di lampade led e bastardaggine dei produttori, questo potrebbe farvi arrabbiare :mrgreen:
Ecco qua, disponibile a tutti:
https://www.lighting.philips.it/consume ... 9514435698
Usa lo stesso principio della "Dubai Lamp", pilotando i LED con molto meno corrente di quanta ne sopporterebbero.
Danno una durata di vita di 45 anni, elettronica compresa.
Nel corso degli hanni ho sviluppato una specie di feticcio per i prodotti d'illuminazione Philips (qualità, documentazione, portfolio... tutto molto soddisfacente ;-) ). Poi, un paio di settimane fa, ho scoperto per caso che una collega di lavoro aveva precedentemente lavorato per Philips. Mi ha raccontato che in R&D c'era davvero una ricerca maniacale della qualità che non ha poi ritrovato in nessun altra azienda per cui ha lavorato.
Vediamo come si evolve la storia. Secondo me promette bene :ok:
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[23] Re: CFL, che fine hanno fatto?
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 30 apr 2022, 14:29
Non sono ancora al livello delle "dubai lamps", ma ci stiamo finalmente avvicinando a quello che dovrebbero essere le lampadine a led decenti, speriamo solo che anche i prezzi siano "umani" :mrgreen:
9.527 3 6 10
[24] Re: CFL, che fine hanno fatto?
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 30 apr 2022, 17:51
Belle! Peccato solo per l'indice di resa cromatica un po' basso
4.187 5 5 8
[25] Re: CFL, che fine hanno fatto?
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 30 apr 2022, 18:11
Strano che con la ricerca della qualita' non sia arrivato anche quel risultato, in fondo si tratta solo di miscelare opportunamente i vari tipi di fosfori e di aggiungere qualche chip a led per le frequenze piu difficili da ottenere mescolati a quelli blu.
Ovviamente questo renderebbe i "filament leds" un po piu costosi, ma con i volumi di produzione a livello industriale non sarebbe certo un costo insostenibile.
9.527 3 6 10
[26] Re: CFL, che fine hanno fatto?
Messaggioda Foto Utenteboiler » 30 apr 2022, 21:37
SediciAmpere ha scritto:Belle! Peccato solo per l'indice di resa cromatica un po' basso
80 non è male.
Direi che il 90% delle persone non si accorgono della differenza tra un CRI di 80 e uno di 90 senza guardare il datasheet della lampada.
Il punto è che ci sono degli imbecilli che si sono bevuti la baggianata che la luce blue sia dannosa e ovviamente Philips fornisce quello che il mercato richiede. E quindi le bande sul blu sono ridotte, cosa che porta ad un CRI limitato.
Non è che tecnicamente non sarebbero in grado di ottenerlo. Guarda qui: CRI di 97 con LEDs
https://www.lighting.philips.it/api/ass ... ROF.FP.pdf
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
