chiarimento su condensatore applicato a frequenza
[1] chiarimento su condensatore applicato a frequenza
Messaggioda Foto Utentealessio777 » 5 mag 2022, 17:20
per realizzare un circuito oscillante con frequenze inferiori ai 80 MHz per esempio, consigliano di applicare per un rendimento maggiore un condensatore invece di 47 pf, con uno da 220pf. ma dicono che se si vuole aumentare il rendimento con frequenze superiori ai 90 MHz, di scegliere uno da 22 pf. non mi è chiaro perché al salire della frequenza, si deve scegliere uno con capacita' minori e viceversa, allo scendere della frequenza, si deve scegliere uno con capacita' superiori
saluti
20 4
[2] Re: chiarimento su condensatore applicato a frequenza
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 5 mag 2022, 17:47
Senza specificare quale circuito oscillante e come applicare un condensatore al circuito, la domanda è priva di senso.
Si può solo dire che il condensatore come componente reattivo ha una certa risposta alla variazione del campo elettrico, si comporta tanto più come un circuito aperto quanto questa variazione avviene lentamente, e tanto più come un cortocircuito quanto questa variazione avviene velocemente.
i(t)=C \frac{d v(t)}{ d t }
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[3] Re: chiarimento su condensatore applicato a frequenza
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 5 mag 2022, 17:51
In generale è corretto, al variare della frequenza, mantenere un rapporto L/C piuttosto costante in modo che anche le impedenze risultino costanti. Ne risulta appunto che salendo di frequenza occorre una capacità minore. Ma poi bisogna vedere il contesto.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[4] Re: chiarimento su condensatore applicato a frequenza
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 5 mag 2022, 17:57
EcoTan mi ha preceduto,
Un circuito risonante è composto da tre componenti:
capacità, induttanza, resistenza di perdita/carico (in serie o in parallelo).
Esistono due formule/relazioni:
formula della frequenza di risonanza
e
formula della qualità della risonanza ( Q del circuito )
a pari frequenza di risonanza, più aumenta la induttanza e si riduce di conseguenza la capacità, più aumenta il Q ossia l'oscillazione è meno smorzata.
Per verificare che hai compreso, cerca le formule nel web, e riportale scritte in Latex.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[5] Re: chiarimento su condensatore applicato a frequenza
Messaggioda Foto Utentealessio777 » 5 mag 2022, 20:46
EcoTan ha scritto:In generale è corretto, al variare della frequenza, mantenere un rapporto L/C piuttosto costante in modo che anche le impedenze risultino costanti. Ne risulta appunto che salendo di frequenza occorre una capacità minore. Ma poi bisogna vedere il contesto.
sssi. ecco quello che non afferravo. con frequenze alte, si richiedono capacita' inferiori, perché c'è meno impedenza, e viceversa.
mi bastava capire questo
20 4
[6] Re: chiarimento su condensatore applicato a frequenza
Messaggioda Foto Utentealessio777 » 6 mag 2022, 15:08
MarcoD ha scritto:EcoTan mi ha preceduto,
e
grazie
20 4
Visitano il forum: Nessuno e 96 ospiti
