Il contatore “sente” le dispersioni?
[1] Il contatore “sente” le dispersioni?
Messaggioda Foto UtenteUtente01 » 8 mag 2022, 15:47
Salve a tutti e buon pomeriggio, secondo voi se c’è una dispersione verso terra tra il contatore e il quadro di casa (dove non è protetto da differenziale) il contatore lo leggerà come consumo oppure no? Grazie a tutti
Ultima modifica di Foto UtenteWALTERmwp il 8 mag 2022, 16:31, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Spostato "quì" da "Elettronica generale"
Foto UtenteUtente01
116 1 6
[2] Re: Il contatore “sente” le dispersioni?
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 8 mag 2022, 18:07
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
[3] Re: Il contatore “sente” le dispersioni?
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 8 mag 2022, 18:31
Se le sente risponderei : no
Se le conteggia risponderei : si
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
[4] Re: Il contatore “sente” le dispersioni?
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 8 mag 2022, 19:20
Stacca il differenziale, e verifica se dopo qualche ora il contatore incrementa ugualmente il conteggio.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[5] Re: Il contatore “sente” le dispersioni?
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 8 mag 2022, 21:21
Verrà conteggiata, poiché lo shunt di misura amperometrico è sulla fase....
La prova suggerita sopra mi sembra poco opportuna e pure pericolosa, una dispersione verso terra a causa di basso isolamento è un anomalia da eliminare quanto prima in un impianto, l'eventuale riflesso economico sui consumi è l'ultimo dei problemi.
Consiglio vivamente un adeguamento dell'impianto elettrico, nel 2022 un impianto senza differenziale, quindi non adeguato nemmeno alla 46/90...
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[6] Re: Il contatore “sente” le dispersioni?
Messaggioda Foto Utenteivano » 8 mag 2022, 22:46
una casa in queste condizioni puo' diventare una trappola mortale per due motivi:
nel punto dove c'e' dispersione si puo' sviluppare un punto d'innesco per l'incendio, la dispersione puo' mandare in tensione qualcosa o tutte le masse collegate senza che venga interrotta la corrente , per cui puo' rimanere folgorato qualcuno.
PER CUI come gia' detto che il contatore segna consumi e' l'ultimo dei problemi
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
[7] Re: Il contatore “sente” le dispersioni?
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 8 mag 2022, 22:54
Utente01 ha scritto:(...) se c’è una dispersione verso terra tra il contatore e il quadro di casa (dove non è protetto da differenziale) il contatore lo leggerà come consumo oppure no? (...)
me lo son chiesto dopo: ma la tua domanda è solo un esercizio o hai dei riscontri ?
E se si, come li hai ottenuti ?
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[8] Re: Il contatore “sente” le dispersioni?
Messaggioda Foto Utenteguzz » 8 mag 2022, 23:02
JAndrea ha scritto:La prova suggerita sopra mi sembra poco opportuna e pure pericolosa,
Scusa, se ho inteso correttamente il post di Foto UtenteMarcoD, la prova non è più pericolosa di quanto non sia il normale utilizzo dell'impianto.
Staccando (o, più correttamente, aprendo) il differenziale (o, più correttamente, l'interruttore generale del quadro), l'unica parte dell'impianto in tensione sarà quella compresa tra il contatore e il quadro stesso.
Se il contatore contabilizzerà energia in un periodo ragionevole di tempo, c'è una dispersione da qualche parte su quel tratto di linea.
Se il contatore non contabilizzerà nulla, si può supporre con buone probabilità che non ci siano dispersioni.
Se non si facesse la prova, l'impianto sarebbe comunque in tensione e disperderebbe comunque corrente in quel tratto di linea. Quindi non aumentano i rischi.
OVVIAMENTE, la cosa migliore da fare sarebbe chiamare un elettricista e far misurare e sistemare tutto subito (o meglio, appena ha tempo di andare). Ma per una prima analisi, fattibile senza il minimo rischio da parte di qualsiasi persona, non creerebbe nessuna situazione di rischio e potrebbe dare già un'indicazione del problema.
Almeno l'itagliano sallo...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[9] Re: Il contatore “sente” le dispersioni?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 8 mag 2022, 23:12
Concordo con l'interpretazione di qui sopra, per staccare si intendeva aprire e non rimuovere :-)
parimenti ritengo che nel post di esordio quel "dove non è protetto da differenziale" sia riferito non al quadro ma al montante ovvero il tratto tra contatore e quadro generale... sarà che sono abituato a sentire i telegiornali in cui gli "impermeabili per bambini di gomma" sono all'ordine dei giornalisti, ehm del giorno :mrgreen:
[10] Re: Il contatore “sente” le dispersioni?
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 8 mag 2022, 23:12
Ma @MarcoD ha menzionato il differenziale che lo OP non ha in dotazione nel quadro a valle e non ha alluso a moduli installati altrove; rimane solo il contatore.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 40 ospiti
