Sistemi di accumulo retrofit
Foto Utentegjkfriend
172 2 3 6
[1] Sistemi di accumulo retrofit
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 3 mag 2022, 17:06
Buonasera, ho un cliente che ha un impianto da 3,6 kWp e un inverter AURORA UNO 3.6 TL. Anno installazione impianto 2016 con scambio sul posto.
Vorrebbe aggiungere un sistema di accumulo in retrofit.
Questo penso sia fattibile senza problemi.
Un altro cliente ha un Inverter 4,2 kW installato nel 2012 con SPP e anche lui vorrebbe aggiungerci un accumulo in retrofit. In questo cavo però, qualche mese fa è stato fatta un ampliamento con una nuova sezione con accumulo, con detrazione 110% e quindi RID.
In questo caso è possibile installare l'accumulo sull'inverter della sezione iniziale ?
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[2] Re: Sistemi di accumulo retrofit
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 3 mag 2022, 17:20
gjkfriend ha scritto:In questo caso è possibile installare l'accumulo sull'inverter della sezione iniziale ?
No.
Tanto in ogni caso non ha senso logico.
O metti un sistema lato AC altrimenti devi comunque sostituire l'inverter (cosa comunque da valutare perché le soglie SPI devono essere conformi con la CEI 0-21 attualmente in vigore).
172 2 3 6
[3] Re: Sistemi di accumulo retrofit
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 3 mag 2022, 17:34
Perché non ha senso logico ?
Quindi anche per il primo impianto non lo vedi corretto? Anche su quello dovrei sostituire l'inverter esistente con uno ibrido no ?
E' un problema se sostituisco l'inverter con uno ibrido? (se lo acquisto adesso avrà le soglie conformi alla CEI 0-21 di adesso no?)
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[4] Re: Sistemi di accumulo retrofit
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 4 mag 2022, 10:57
Un sistema di accumulo su un 3,6 kWp secondo me è assurdo dal punto di vista dei costi-benefici in questo momento.
Considerato che devi sostituire l'inverter su un impianto installato nel 2016 e sostenere i costi di pratiche, accumulo, ecc.
Anche considerando la detrazione 50 %.
Non considero il superbonus perché non applicabile.
172 2 3 6
[5] Re: Sistemi di accumulo retrofit
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 9 mag 2022, 9:30
In questo impianto se inserisco un accumulo da 3 kW lato AC, la potenza nominale dell'impianto diventa 6,6 kW, devo poi passare ad una fornitura trifase?
In questo impianto, se inserisco un accumulo da 3 kW lato AC, la potenza nominale dell'impianto diventa 13,2 kW composta da: 4,2 (sezione iniziale) + 6 (sezione aggiunta con il 110%) + 3 accumulo (aggiuntivo sulla sezione iniziale) costringendomi ad inserire un DDI esterno. E' corretta l'interpretazione?
Potrei anche sostituire l'attuale inverter della prima sezione con un inverter ibrido+batteria? Per evitare di superare gli 11,08 kW di potenza nominale dell'impianto?
Ultima modifica di Foto UtenteFranco012 il 9 mag 2022, 15:03, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Corretto il testo, scritto tutto in caratteri maiuscoli.
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[6] Re: Sistemi di accumulo retrofit
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 9 mag 2022, 14:30
SI, tutto corretto.
Però attenzione a distinguere la potenza dell'accumulo (kW) dalla capacità dell'accumulo (kWh).
Ai fini della potenza di connessione rileva solo la potenza massima erogabile (kW).
172 2 3 6
[7] Re: Sistemi di accumulo retrofit
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 9 mag 2022, 14:45
Grazie,
qual è la discriminante per decidere se installare l'accumulo lato DC o lato AC.... sul lato AC ho capito che si va a sommare alla Pn dell'inverter e potremmo superare gli 11,08 kW....
Nel secondo impianto, per esempio, se tolgo l'inverter esistente non ibrido e ne installo uno ibrido lato Dc con batterie ci sono controindicazioni? Mi complico la vita nel modificare tutti i dati su e-distribuzione terna e gse ? #-o
Torna a “Energia e qualità dell'energia”
