In linea teorica
1- Se la portata è insufficiente nel tratto incassato e sufficiente nel canale puoi valutare se aumentare la sezione nei due metri incassati e fare una bella giunzione
2- Aumenti la stima della portata considerando che il carico non è continuo per 8760 ore all'anno e che non tutti i cavi sono contemporaneamente percorsi dalla corrente Iz
Variazione delle condizioni di posa lungo il percorso
15 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
@Goofy
Grazie Goofy, io ho scelto esattamente la strada n. 2
Franco140751
348 1 2 7 - Expert EY
Con riferimento alla strada"2" devi avere la certezza che nel tempo nessuno varierà il tempo di utilizzo della conduttura a pieno carico ( la vedo difficile) altrimenti hai creato un fusibile da 2m!
Se in futuro succederà qualcosa vedo la tua scelta poco sostenibile.
Franco140751 ha scritto: io ho scelto esattamente la strada n. 2
L'idea è buona per tutelarsi dall'invecchiamento precoce dell'isolante ma al lato pratico non è normato un coefficiente per maggiorare la porta sulla base del "ridotto" tempo che il cavo opera in sovratemperatura ... vedrei meglio la strada n1
VanDerGraaf
58 1 6 - Frequentatore
@VanDer Graaf
E' giusto, ma mi sembra una di quelle situazioni in cui un progettista può azzardarsi a fare un "fuori pista" con relativa tranquillità.
Debbo dire che, soprattutto nell'adeguamento di vecchi impianti, sempre più spesso mi trovo a fronteggiare situazioni da cui è difficile uscire, se non a prezzo di interventi economicamente improponibili oppure, in alternativa, lavorando al limite della norma o oltre. Ovviamente sempre andando con i piedi di piombo.
Franco140751
15 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 187 ospiti
