Buongiorno,
stiamo eseguendo nuove costruzioni presso le sottostazioni di Terna, ci vengono richiesti, come di consueto per i nuovi edifici, impianti fotovoltaici di potenza 6/10/30kW in base alla dimensione degli edifici.
Non ho seguito benissimo la vicenda GSE vs TERNA, ma da quanto ho capito il distributore "Terna" non può essere contestualmente anche produttore. Sbaglio?
Ora il mio dubbio, come posso realizzare impianti fotovoltaici tali da non rendere Terna un produttore? Bisogna per forza esercirli in Isola o è possibile installare un inverter con accumulo dotato della modalità "antiimmissione"? In caso conoscete qualche link dove trovare queste informazioni?
Grazie in anticipo
Impianto Fotovoltaico TERNA
8 messaggi
Filippo995 ha scritto:Bisogna per forza esercirli in Isola
credo proprio di sì....
da normativa vigente tutti i nuovi edifici (inclusi quelli delle sottostazioni elettriche) devono essere dotati di fotovoltaico, ma al tempo stesso Terna non può essere produttore.
L'importante direi sia che Terna non venda in rete, quindi non venga remunerato come produttore di energia. Che installi un fotovoltaico per ridurre i consumi dei suoi edifici e impianti mi sembra invece cosa buona. Secondo me quindi può autoconsumare senza problemi e se vuole anche immettere in rete, a patto che questa energia non generi un introito.
Goofy ha scritto:Non conosco le regole ma mi sembrerebbe una follia.
Concordo, tipica situazione assurdamente burocratica
JAndrea ha scritto:Secondo me quindi può autoconsumare senza problemi e se vuole anche immettere in rete, a patto che questa energia non generi un introito.
Direi che sarebbe la cosa più sensata.
Bisogna però capire se la definizione di "produttore di energia elettrica" è legata al fatto che immetta in rete o al fatto che venga remunerata per farlo...
Almeno l'itagliano sallo...
Goofy ha scritto:Dovranno fondare la società TOMBOLA alla quale intestare il fotovoltaico
Giusto, possono fare anche così.
Ed intanto ci sarà un po' di gente che ci mangia sopra... Ehm... Si creeranno un po' di posti di lavoro
Grazie mille a tutti. Effettivamente sono mesi che ci poniamo il quesito senza raggiungere una risposta certa. Dovrebbe esserci una scissione com'è stato per Enel ed E-Distribuzione, alla fine era la medesima problematica. "Che casin"
Filippo995
10 4 - New entry
8 messaggi
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 101 ospiti
