comportamento operazionale
[1] comportamento operazionale
Messaggioda Foto Utentekirroz » 18 mag 2022, 11:50
buongiorno a tutti,
ho un problema con un operazionale, il quale deve amplificare un segnale differenziale in ingresso di un certo valore. Devo avere in uscita la tensione differenziale in ingresso all'opamp moltiplicata per un certo valore di guadagno dell'opamp.
Il problema è che la tensione in uscita segue per un certo tempo la tensione differenziale di ingresso moltiplicata per il guadagno, poi a un certo punto diverge e ha dei picchi che raggiungono il valore di alimentazione dell'opamp (non so se va in saturazione o no e da cosa dipende), poi successivamente dopo questi picchi l'uscita ritorna amplificata correttamente e dopo un altro po di tempo ho ancora il picco, e cosi via...
qualcuno ha idea a cosa può essere dovuto questo comportamento? forse non va bene l'operazionale che sto usando?
Foto Utentekirroz
5 1 4
[2] Re: comportamento operazionale
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 18 mag 2022, 11:54
Riporta uno schema elettrico utilizzando FidoCadJ come da regolamento, in modo che chi ti assiste possa modificarlo.
Grazie.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[3] Re: comportamento operazionale
Messaggioda Foto Utenteelfo » 18 mag 2022, 11:56
Disegna lo schema (con FidoCad) con I valori e le sigle di tutti I componenti e I livelli di segnale e alimentazione.
Qual e' la tensione di modo comune del segnale differenziale?
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[4] Re: comportamento operazionale
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 18 mag 2022, 11:59
sei sicuro che la porarizzazione sia corretta? se questa si muovesse dal centro delle tensioni, manderebbe si in saturazione l'operazionale.
senza segnale hai l'uscita a zero contrale?
e con il segnale, l'uscita ha la componente continua che rimane a zero centrale?
Amplifichi un segnale alternato,(disaccoppiato dalla DC), od accoppiato in DC?
saluti.
4.899 3 7 9
[5] Re: comportamento operazionale
Messaggioda Foto Utentebanjoman » 18 mag 2022, 14:54
Sento puzza di op-amp con alimentazione singola....
Foto Utentebanjoman
12,2k 5 11 12
[6] Re: comportamento operazionale
Messaggioda Foto Utentekirroz » 18 mag 2022, 15:23
PietroBaima ha scritto:Riporta uno schema elettrico utilizzando FidoCadJ come da regolamento, in modo che chi ti assiste possa modificarlo.
Grazie.
Non appena riesco lo realizzo su FidoCadJ che ora non sono con il mio PC.
banjoman ha scritto:Sento puzza di op-amp con alimentazione singola....
Si è un opamp con alimentazione singola, ha qualche suggerimento? o mi sa dire a cosa può essere dovuto questo comportamento? grazie mille in anticipo :D
lelerelele ha scritto:sei sicuro che la porarizzazione sia corretta? se questa si muovesse dal centro delle tensioni, manderebbe si in saturazione l'operazionale.
saluti.
ora riprovo a simulare e le faccio sapere rispondendo a tutte le domande che mi ha posto. Grazie mille comunque.
Foto Utentekirroz
5 1 4
[7] Re: comportamento operazionale
Messaggioda Foto Utentebanjoman » 18 mag 2022, 15:48
Per poter rispondere dovrei vedere lo schema...
Foto Utentebanjoman
12,2k 5 11 12
[8] Re: comportamento operazionale
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 18 mag 2022, 17:04
Benvenuto nel forum :-)
Dato che non riporti alcun valore numerico, chi può dire se l'OA è adatto o no? :(
Ora tante domande!:
Hai riscontato il comportamento in simulazione o su un breadboard?
Lo fai per hobby o per un esercizio didattico?
Lo schema è classico o "reinventato"?
Guadagno richiesto, campo di modo comune dell'ingresso?
Tensione di alimentazione ?
A cosa ti serve l'amplificazione differenziale?
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[9] Re: comportamento operazionale
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 18 mag 2022, 21:19
Sarebbe conveniente, come già segnalato in precedenza, per rendere la discussione più efficace avere un disegno con lo schema.
13,3k 5 9 13
[10] Re: comportamento operazionale
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 19 mag 2022, 8:17
kirroz ha scritto:Si è un opamp con alimentazione singola...
Cioè è un operazionale in corrente?
4.899 3 7 9
