Giradischi rumore
[1] Giradischi rumore
Messaggioda Foto Utenteapollo17 » 18 mag 2022, 9:06
salve preso da poco un " nuovo giradischi " Thorens TD 166 MK V, il mio impianto è costituito da pre valvolare kit ne, due finali mono da 200 W RMS su 8hm autocostruiti, lettore Cd e DAc per il collegamento al PC e diffusori Klipsch RF7 II
Super silenzioso, test senza alcun segnale ad esclusione del giradischi.
Prima di tutto è eclatante la differenza con il lettore cd, stravince il vinile.
Il mio problema il giradischi con testina Stanton MK 500 si sente benissimo come già detto, ma ho notato casualmente che senza alcun disco e anche se spento, se aumento i due volumi oltre un po' oltre la metà, (parliamo già di oltre 100 W) emerge più che ronzio un "borbottio" su entrambi i canali, e avvicinando le mani alla testina ovvio amplifica fortemente il segnale.
Poi cosa strana se collego massa del giradischi alla massa del pre il ronzio prima non presente si attiva.
Foto Utenteapollo17
81 1 2 6
[2] Re: Giradischi rumore
Messaggioda Foto Utentegdiisimone » 18 mag 2022, 11:32
dovresti vedere se non hai fatto anelli di massa nel per e finale che possono facilmente captare il ronzio della 230V, che ovviamente viene esaltato con l'ingresso phono. Su NE Audio Handbook (facilmente reperibile in rete) c'è un articolo che tratta proprio come risolvere tali problematiche (pag.26)
467 1 4 9
[3] Re: Giradischi rumore
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 18 mag 2022, 13:18
Il giradischi (il braccio) ha un collegamento a massa verso Il prefinale?
Il pre e l'amplificatore sono con carcassa metallica connessa tramite spina di alimentazione alla terra?
13,3k 5 9 13
[4] Re: Giradischi rumore
Messaggioda Foto Utenteapollo17 » 18 mag 2022, 15:22
il braccio è collegato alla massa del telaio, ma se collego la massa del giradischi al pre esce fuori il ronzio prima non presente, sento un borbottio un runore di fondo quando il volune è abbastanza alto siamo vicini come posizione potenziometro ai 100 W RMS
si certo
i due finali hanno le prese isolate dal telaio
Ho notato che se stacco terra dal pre l'effetto diminuisce ma non scompare
Ho notato che se tocco i cavi rca spinotti del giradischi (vecchio cavo grigio piatto) con due nuovi spinotto sento appena li tocco ronzio e rumore
E' normale che la massa su RCA del giradischi sia in comune con la terra? Il giradischi ha un suo trasformatore esterno
grazie
Foto Utenteapollo17
81 1 2 6
[5] Re: Giradischi rumore
Messaggioda Foto Utenteapollo17 » 18 mag 2022, 15:23
tutte le altre fonti sono super super silenziose
Foto Utenteapollo17
81 1 2 6
[6] Re: Giradischi rumore
Messaggioda Foto UtentedrGremi » 18 mag 2022, 21:50
apollo17 ha scritto:tutte le altre fonti sono super super silenziose
apollo17 ha scritto:Prima di tutto è eclatante la differenza con il lettore cd, stravince il vinile.
Sicuro...
Comunque hai modo di registrare il borbottio?
Foto UtentedrGremi
2.294 3 5 9
[7] Re: Giradischi rumore
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 18 mag 2022, 22:36
Potrebbe essere un'autoscillazione "motorboat" del pre-phono, lo fa con entrambi i canali?
4.187 5 5 8
[8] Re: Giradischi rumore
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 19 mag 2022, 8:28
Dipende da come è realizzato il vinile e da come è realizzato il cd.
Riguardo il collegamento a terra io normalmente ho collegato a terra solo il finale.
Tutti gli altri componenti che ascolto normalmente o hanno il trasformatore/alimentatore esterno (come il pre e il piatto) o comunque non hanno ulteriori connessioni tra massa e terra (radio e lettore cd) .
Poi si potrebbe fare la grande domanda che attanaglia molti audiofili
Hai provato a girare la spina? :mrgreen:
13,3k 5 9 13
[9] Re: Giradischi rumore
Messaggioda Foto Utenteapollo17 » 19 mag 2022, 8:40
grazie prima di tutto. Volevo aggiornarti. Il pick-up ovvio data la sua sensibiltà anche con giradischi spento, ma ancor di più molto di più il pre-valvolare (almeno il mio ) quando è selezioanto su pick-up. Riflettendo sugli oggetti vicino o quasi al pre e la testina, ma sopratutto il pre ripeto ho notato un oggetto che di emissioni ne ha pure tante:il router wifi !! Spento e miracolo borbottio zero assoluto. Quindi sono in fase (già fatto al volo) di spostarlo più lontano. Quindi mai router wifi vicino a preamplificatori e giradischi.
Rimane un leggerissimo ronzio appena percettibile, e sono sicuro che sono i due spinotti rca che non agganciano bene la presa, infatti muovendoli alternativamente ho trovato una posizione accettabile, ma sono sempre precari. Aspetto un nuovo cavo (simile a quello già citato) da saldare direttamente da un lato all 'interno del Thorens.
dimenticavo: IL VINILE, con i suoi piccoli difetti, tenendo conto della sensibilià del pick-up super vincente rispetto al CD, bisogna convivere con qualche piccolissimo e gradevole fruscio e piccoli ronzii quando si sfiora la testina.
Sto confrontando LP storici e stessa versione stessa etichetta in CD, di case diverse e il suono che ti restituisce il disco nero è impareggiabile.
Rimmel LP e Cd / Direct Strait/ B& B King e altri.
Foto Utenteapollo17
81 1 2 6
[10] Re: Giradischi rumore
Messaggioda Foto Utenteapollo17 » 19 mag 2022, 8:42
lo faceva su entrambi i canali
Foto Utenteapollo17
81 1 2 6
Visitano il forum: Google [Bot] e 60 ospiti
