Massimizzazione di una Funzione di Trasferimento
[31] Re: Massimizzazione di una Funzione di Trasferimento
Messaggioda Foto Utenterugweri » 20 mag 2022, 23:19
Per favore, possiamo chiudere questo circo? Palesemente l'OP non risponderà alle domande che gli sono state poste per aiutarlo, a meno che non si voglia considerare come risposta la millesima ripetizione della solfa secondo cui la FDT è troppo difficile e bisogna fare la derivata di un rapporto (molto difficile pure quella, pare).
Foto Utenterugweri
5.948 2 7 11
[32] Re: Massimizzazione di una Funzione di Trasferimento
Messaggioda Foto UtenteRoswell1947 » 21 mag 2022, 7:29
Vogliate scusarmi,non ho capito a quale domanda dovrei rispondere?Ho soltanto scritto che sono riuscito a trovare la f.d.t simbolicamente ma per quanto riguarda la massimizzazione ho trovato grosse difficoltà,volete che vi inserisca la f.d.t trovata?L'esercizio richiede di trovare la f analiticamente senza fare uso di simulatori o software di manipolazione algebrica. Non voglio prendere in giro nessuno,ci mancherebbe.Ho solo chiesto per aiuto.Fatemi sapere grazie
Sono disponibile a qualsiasi domanda.
Riguardo le domande pensavo fossero riferite all'esercizio proposto..scusami RenzoDF,comunque sto studiando Circuiti Elettrici ,Ingegneria nessun testo di riferimento preciso ma su delle slide.
P.S La f.d.t che ho trovato è la seguente
dove Z1=R1+sL1,Z2=1/sC1,Z3=1/sC2 e Z4=R2+sL2
89 1 3 8
[33] Re: Massimizzazione di una Funzione di Trasferimento
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 21 mag 2022, 8:57
Ma qual è il risultato ottenuto?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[34] Re: Massimizzazione di una Funzione di Trasferimento
Messaggioda Foto UtenteRoswell1947 » 21 mag 2022, 9:39
Il problema è che non riesco ad ottenere analiticamente un risultato .Forse sbaglio da qualche parte.
89 1 3 8
[35] Re: Massimizzazione di una Funzione di Trasferimento
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 21 mag 2022, 11:05
Ma leggi le risposte che ti vengono date? :-)
[36] Re: Massimizzazione di una Funzione di Trasferimento
Messaggioda Foto UtenteRoswell1947 » 21 mag 2022, 11:09
Si le ho lette,mi è stato risposto che il massimo Vout al variare della frequenza.
Con Vin=1V il massimo Vout risulta 359mV a 19Hz però non si capisce come viene fuori questo risultato,perché con il simulatore è semplice arrivare a quesa conclusione ma analiticamente come si ci arriva?
89 1 3 8
[37] Re: Massimizzazione di una Funzione di Trasferimento
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 21 mag 2022, 11:11
Roswell1947 ha scritto:... ma analiticamente come si ci arriva?
Ma hai letto la risposta di Foto UtenteIsidoroKZ?
[38] Re: Massimizzazione di una Funzione di Trasferimento
Messaggioda Foto UtenteRoswell1947 » 21 mag 2022, 11:44
si l'ho letta e sto provando a fare come dice lui....ma trovo difficoltà a trovare l'equazione necessaria alla soluzione (anche se eventualmnte da risolvere numericamente)
89 1 3 8
[39] Re: Massimizzazione di una Funzione di Trasferimento
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 21 mag 2022, 12:15
La formula è giusta. quindi sbagli i calcoli:
)l valore f=19Hz corrisponde al Vout massimo con Vin=1V
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[40] Re: Massimizzazione di una Funzione di Trasferimento
Messaggioda Foto UtenteRoswell1947 » 21 mag 2022, 12:27
Ok...ma come viene fuori analiticamente quel 19Hz?cioè come si ricava?
89 1 3 8
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 54 ospiti
