Mau77 ha scritto:...
- Pin 8 -3,2v/-5,6v con carico, -15v senza carico.
Ahi ... allora e' un'avvolgimento a bassa corrente, probabilmente usato solo come riferimento, e se bastano una quindicina di milliampere a farlo cadere cosi tanto, per il tuo scopo e' inutilizzabile purtroppo (la resistenza era da 820 ohm, o altro valore ?).
Serve trovare altro ... se non ne hai altri disponibili e se non vuoi comperare uno di quelli suggeriti gia da altri, hai voglia di fare un tentativo per smontare il trasformatore di quello del fax, con il 24 V ed il 5V ? ... considera che se si rompe e' poi da buttare, quindi si puo tentare solo se quella scheda alla fine non ti serve per altre cose.
