Tosaerba Ibea 500 con problemi di trazione
[21] Re: Tosaerba Ibea 500 con problemi di trazione
Messaggioda Foto Utentesgaragnone » 28 mag 2022, 13:34
Ducelier ha scritto:Di nulla figurati. La rondella dici quella che c'è tra vite e lama? Se sì non influisce sull'allineamento
no, la rondella mi riferivo a quella interposta sopra la puleggia albero motore. nell'esploso appare prima una rondella di spessoramento, poi altre 2 rondelle piccole spessoratrici e a finire la puleggia albero motore.
io in questo caso mi trovo solo 1 rondella piccola spessoratrice. non so se influisca sull'allineamento delle puleggia.
57 3 6
[22] Re: Tosaerba Ibea 500 con problemi di trazione
Messaggioda Foto UtenteDucelier » 28 mag 2022, 17:24
Dirtelo con esattezza così senza vedere l attrezzo non sarei al limite fai qualche prova.Spessora la puleggia e vedi come va.
Foto UtenteDucelier
533 4 4
[23] Re: Tosaerba Ibea 500 con problemi di trazione
Messaggioda Foto Utentesgaragnone » 28 mag 2022, 17:57
Ducelier ha scritto:Un gioco assiale eccessivo non va bene,comincia a metterci delle rondelle o dei rasamenti per eliminarlo,non dico del tutto ma quasi ch abbia al massimo mezzo millimetro di gioco,in oltre abbi cura che la puleggia della trazione sia allineata con quella dell albero motore.Dopo di che vedi come va.
ho provveduto a ingrassare i cricchetti ruota, e a eliminare il gioco assiale dell'albero, avvolgendo un tubo in gomma aperto nel tubolare e fissato con due fascette, ora il gioco è sparito, ma non c'è stato nessun miglioramento. mettendo la cinghia nuova regolata questa salta alla prima messa in moto con leva trazione a riposo, riponendo la vecchia regolata questa rimane in sede e azionando la leva avanza senza problemi, ma tornando indietro con leva a riposo, come al solito le ruote rimangono bloccate.
a questo punto non so più che fare, mi converrà aprire la scatola di trasmissione e vedere se c'è qualcosa che non va all'interno, non so qualche cuscinetto?
57 3 6
[24] Re: Tosaerba Ibea 500 con problemi di trazione
Messaggioda Foto UtenteDucelier » 29 mag 2022, 17:24
A sto punto a dire il vero ho finito le idee pure io.A distanza è sempre difficile,se riesci prova a postare una foto del tutto.Se giri la puleggia della trazione a mano gira libera e le ruote girano?
Foto UtenteDucelier
533 4 4
[25] Re: Tosaerba Ibea 500 con problemi di trazione
Messaggioda Foto Utentesgaragnone » 29 mag 2022, 18:07
si confermo girando la puleggia a mano con cinghia staccata le ruote girano libere, sia con leva trazione a riposo e sia con leva in trazione, anche se senza cinghia non so se il suo lavoro la trazione lo svolga.
scusate ma non so come si fa a mandare le foto
57 3 6
[26] Re: Tosaerba Ibea 500 con problemi di trazione
Messaggioda Foto UtenteDucelier » 29 mag 2022, 20:29
Per le foto devo esserci del tutorial,chiedo cortesemente a moderatori ed admin di fornire delucidazioni grazie,a dire il vero non so molto pratico nemmeno io.Tornando a noi credo il problema stia io nella puleggia storta o nel allineamento.
Foto UtenteDucelier
533 4 4
[27] Re: Tosaerba Ibea 500 con problemi di trazione
Messaggioda Foto Utentesgaragnone » 29 mag 2022, 20:39
no credo che la puleggia sia storta e neanche consumata perché è in ferro.
per l'allineamento non saprei come fare ma sicuramente il problema e all'interno..
57 3 6
[28] Re: Tosaerba Ibea 500 con problemi di trazione
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 29 mag 2022, 21:44
sgaragnone ha scritto:scusate ma non so come si fa a mandare le foto
Per inserire le immagini: vedi qui.
Big fan of ƎlectroYou
5.842 3 4 8
[29] Re: Tosaerba Ibea 500 con problemi di trazione
Messaggioda Foto Utentesgaragnone » 30 mag 2022, 9:33
scusa Franco012, ma come faccio a ridimensionare l'immagine?
57 3 6
[30] Re: Tosaerba Ibea 500 con problemi di trazione
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 30 mag 2022, 11:29
C'è un'apposita discussione nella quale si parla di come ridimensionare una foto.
Personalmente, utilizzo il metodo "cattura schermo", che ho descritto al post [9] della discussione che ho citato, però ci sono altri metodi ugualmente validi (dipende un po' anche dai gusti e abitudini individuali).
5.842 3 4 8
