da
sgaragnone » 28 mag 2022, 17:57
Ducelier ha scritto:Un gioco assiale eccessivo non va bene,comincia a metterci delle rondelle o dei rasamenti per eliminarlo,non dico del tutto ma quasi ch abbia al massimo mezzo millimetro di gioco,in oltre abbi cura che la puleggia della trazione sia allineata con quella dell albero motore.Dopo di che vedi come va.
ho provveduto a ingrassare i cricchetti ruota, e a eliminare il gioco assiale dell'albero, avvolgendo un tubo in gomma aperto nel tubolare e fissato con due fascette, ora il gioco è sparito, ma non c'è stato nessun miglioramento. mettendo la cinghia nuova regolata questa salta alla prima messa in moto con leva trazione a riposo, riponendo la vecchia regolata questa rimane in sede e azionando la leva avanza senza problemi, ma tornando indietro con leva a riposo, come al solito le ruote rimangono bloccate.
a questo punto non so più che fare, mi converrà aprire la scatola di trasmissione e vedere se c'è qualcosa che non va all'interno, non so qualche cuscinetto?
