Tensione strana su circuito
[11] Re: Tensione strana su circuito
Messaggioda Foto Utentesetteali » 3 giu 2022, 17:50
Il fotoaccoppiatore sembra che possa dare 20 mA in servizio continuo ed il relay assorba 16,7 mA sempre in servizio continuo, quindi rimarresti dentro i limiti.
Comunque il relay andrebbe pilotato usando questo schema
e sinceramente io farei anche le prove per vedere eventuali differenze di funzionamento, poi se vuoi mettere un transistor per caricare meno il fotoaccoppiatore, lo puoi sempre fare.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[12] Re: Tensione strana su circuito
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 4 giu 2022, 8:40
Generalmente il transistor dell'opto è da 50-100mA e 100mW
Un relè da 12V assorbe circa 100mA: siamo veramente al limite sia come corrente che come potenza dissipata; inoltre la bobina è leggermente induttiva: a maggior ragione è importante prendere ampi margini.
L'ideale è un transistor discreto da almeno 500mA connesso con emettitore a massa e carico sul collettore, come consigliato da Setteali.
4.187 5 5 8
[13] Re: Tensione strana su circuito
Messaggioda Foto Utenteciclingman » 5 giu 2022, 12:24
Grazie mille sei stato chiarissimo.
11 5
[14] Re: Tensione strana su circuito
Messaggioda Foto Utenteciclingman » 5 giu 2022, 12:25
Grazie mille
11 5
[15] Re: Tensione strana su circuito
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 5 giu 2022, 12:46
ho visto solo ora la risposta più precisa di Setteali
4.187 5 5 8
[16] Re: Tensione strana su circuito
Messaggioda Foto Utenteciclingman » 10 giu 2022, 12:54
Buongiorno a tutti. Si è ripresentato il problema che avevo all'inizio di questa discussione....led che ogni tanto lampeggia; dopo aver collegato un condensatore da 2 nF sembrava che il problema fosse risolto ma invece no! Dopodiché ho collegato una resistenza da 4k7 tra collettore ed emettitore di tr1 come consigliato e ho peggiorato la situazione perché il led rimane acceso fisso, con luce fioca ma senza far commutare il relè.
11 5
[17] Re: Tensione strana su circuito
Messaggioda Foto Utenteciclingman » 10 giu 2022, 13:06
Mi correggo, la resistenza da 4k7 l'ho messa tra base ed emettitore
11 5
[18] Re: Tensione strana su circuito
Messaggioda Foto Utentesetteali » 10 giu 2022, 14:58
Segui il modo che ti ho indicato e poi vediamo cosa accade.
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[19] Re: Tensione strana su circuito
Messaggioda Foto Utenteciclingman » 11 giu 2022, 16:31
Ciao Setteali, ho effettuato la modifica che mi hai consigliato di fare, ma purtroppo non è cambiato nulla
11 5
[20] Re: Tensione strana su circuito
Messaggioda Foto Utenteciclingman » 11 giu 2022, 17:10
Ti do delle informazioni più dettagliate: il modulo gsm ce l'ho posizionato sopra al circuito di gestione comandato da un microcontrollore PIC. L'ho messo sopra per risparmiare spazio visto che ha montati dei connettori a pettine; se lo tolgo da lì, lo metto di fianco e lo collego tramite delle piattine, il disturbo sul led scompare, ma rimangono dei disturbi sulla comunicazione del microcontrollore
11 5
Visitano il forum: Nessuno e 108 ospiti
