Salve a tutti,
Devo spostare il contatore enel dall'interno all'esterno. Dal nuovo contatore all'ingresso fino al vecchio quadro sono circa 60 metri. Preciso che ho la trifase che mi serve per alimentare il pozzo. Il tecnico enel dice che basta una cavo da 6 (4 cavi sezione 6) ma un amico mi dice che é meglio metterlo da 10. Considerato che devo installare il fotovoltaico quale cavo è adatto? Inutile dire che nei cavidotti esistenti passerebbe meglio quello da 6X4
Spero nei Vs. Consigli
Spostamento contatore enel cablaggio
10 messaggi
MarcoD ha scritto:Dipende da quanto assorbe il motore della pompa del pozzo.
e da quanta caduta di tensione accetti nel cavo.
La pompa è da 1,5 cv altro non so
passepartout
0 2 - Messaggi: 16
GioArca67 ha scritto:Non capisco bene.
Perché devi spostare un contatore che non è tuo?
Perché dall'interno all'esterno, e di cosa interno ed esterno?
Di che potenze stiamo parlando?
il contatore e.è mio, lo devo spostare perché è ancorato con un palo alla casa e devo fare dei lavori. La casa è indipendente con giardino e quindi enel distribuzione mi porta la linea fuori del cancello e io mi devo fare le opere interne
passepartout
0 2 - Messaggi: 16
Ovviamente, aspetta che sia Enel a spostare il contatore, tu non toccarlo
Se i carichi sono ben distribuiti sulle tre fasi, 4*6mmq è sufficiente
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
Tieni conto che il tuo cavo di presa (il cavo che dalla linea e-distribuzione arriva al contatore, sarà probabilmente un 6mmq in rame o un 10mmq in alluminio.
Comunque se riesci a mettere un 10 mmq in rame, per il tuo cavo dal contatore a casa, male non fa.
SediciAmpere ha scritto:Ovviamente, aspetta che sia Enel a spostare il contatore, tu non toccarlo
Grazie per la risposta ma come faccio a saperlo ?
passepartout
0 2 - Messaggi: 16
MSilvano ha scritto:Tieni conto che il tuo cavo di presa (il cavo che dalla linea e-distribuzione arriva al contatore, sarà probabilmente un 6mmq in rame o un 10mmq in alluminio.
però fa male al portafogli visto il prezzo del rame già un 4×6 per 50 metri mi costa 300 euro un 4×10 saranno 400
passepartout
0 2 - Messaggi: 16
10 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 152 ospiti
