Ciao, sono nuovo e sono solo un perito meccanico.
Vorrei installare un piccolo impianto FV da balcone senza fare contratti, che possa ,se tecnicamente realizzabile tramite un cirduito adatto, alimentare il frigorifero che è l'unica utenza a consumo ininterrotto dell'abitazione.
Pensavo a uno schema tipo: Pannelli FV - inverter - circuito che se c'è la corrente FV sufficiente alimenta il frigorifero in FV e se no si attacca all'Enel.
E' realizzabile senza batteria di accumulo ?
E' realizzabile con batteria di accumulo penso tra i pannelli e l'inverter ?
Grazie per le eventuali risposte
Schema circuito per alimentazione FV solo per il frigorifero
mario_maggi
32 messaggi
• Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
anche se quando alimento il frigo col FV l'enel è esclusa ?
@massimoBR
Ti consiglio un impianto fotovoltaico plug&play con 2/3 pannelli, inverter e connessione in una qualsiasi presa elettrica del tuo impianto elettrico, con sensore di immissione in modo che quando c'è sole e richiedi elettricità e così potrai massimizzare l'auto consumo.
In effetti si può definire plug&Play se di potenza non superiore a 350 W. Fino a 800 W (fra 350 e 800 non sono p&p) si può effettuare una connessione semplificata col modulo unico.
Ma c'è comunque obbligo di pratica di connessione.
sotto gli 800W basta una sola comunicazione e non pratica di connessione
https://biblus.acca.it/comunicazione-un ... ovoltaico/
tecnicamente poi considera il fotovoltaico come un carico, il verso della corrente non conta, morale qualsiasi punto dove lo metti al di sotto del contatore va bene, basta avere la sezione cavi giusta
GioArca67 ha scritto:In effetti si può definire plug&Play se di potenza non superiore a 350W. Fino a 800W (fra 350 e 800 non sono p&p) si può effettuare una connessione semplificata col modulo unico.
sotto 800W no pratica di connessione, solo comunicazione con modulo apposito
E' stato pubblicato https://biblus.acca.it/fotovoltaico-ecco-il-modello-unico-semplificato-per-gli-impianti-fino-a-200-kw/ il modulo aggiornato per la comunicazione al proprio gestore di energia elettrica, finalmente è stata liberalizzata l'installazione per impianti FV < 200 kW.
LorisP ha scritto:E' stato pubblicato https://biblus.acca.it/fotovoltaico-ecco-il-modello-unico-semplificato-per-gli-impianti-fino-a-200-kw/ il modulo aggiornato per la comunicazione al proprio gestore di energia elettrica, finalmente è stata liberalizzata l'installazione per impianti FV < 200 kW.
No
Ricordo comunque che l'installazione di un impianto fotovoltaico è considerata attività edilizia libera ma attenzione ai vincoli paesaggistici e storici di cui all’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, perché in questi casi (dalle mie parti moltissimi) è necessario ottenere le autorizzazioni e non è possibile usufruire dell'iter semplificato.
Per favore smettiamola di pensare che questi ultimi provvedimenti legislativi abbiano "liberalizzato" l'installazione degli impianti fotovoltaici! Non è cambiato praticamente nulla rispetto al passato (questa regola al netto di modifiche ed integrazioni vige dal 2018).
In ogni caso quando si parla di comunicazione per gli impianti sotto gli 800 W tale documento rimane pur sempre da predisporre e all'atto pratico non siamo così distanti da una pratica di connessione.
32 messaggi
