Realizzazione di un sensore di livello per fluidi?
[51] Re: Realizzazione di un sensore di livello per fluidi?
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 15 giu 2022, 22:55
dettaglia i morsetti del PLC.
riporta tutte le uscite del PLC ai vari relè
L'alimentatore 24 V dovrebbe essere esterno al PLC, ed alimentato a 220 Vac
forse devi collegare fra loro i morsetti delle varie masse del PLC.
il resistore da 4,7 kohm a cosa serve ?
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[52] Re: Realizzazione di un sensore di livello per fluidi?
Messaggioda Foto Utenteironrinox9 » 15 giu 2022, 23:18
MarcoD ha scritto:L'alimentatore 24 V dovrebbe essere esterno al PLC, ed alimentato a 220 Vac
Puoi spiegarmi il motivo? Io pensavo che, dal momento che la scheda è a 24 V, potessi farla funzionare tramite l'alimentatore del PLC, che appunto è a 24 V (e non collegandola alla 220 di casa).
MarcoD ha scritto:il resistore da 4,7 kohm a cosa serve ?
Secondo la mia logica (probabilmente sbagliata :lol: ) il PLC, per comandare la pompa tramite relè, invia una corrente molto alta che potrebbe bruciare la scheda; quindi ho calcolato la resistenza come 24 V (tensione PLC) / 0.005 (corrente di trigger del relè, specificata dal venditore) e mi è venuto appunto 4.8 kohm.
Ps. non ho capito l'indicazione di collegare i morsetti
13 3
[53] Re: Realizzazione di un sensore di livello per fluidi?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 15 giu 2022, 23:25
La "scheda" non è un LED cui occorre limitazione di corrente, è un comunissimo carico che assorbe dalla alimentazione la corrente di cui necessita quindi il resistore in serie è controproducente.
P. s. Nello schema in FidoCadJ alla pompa manca un collegamento.
[54] Re: Realizzazione di un sensore di livello per fluidi?
Messaggioda Foto Utenteironrinox9 » 15 giu 2022, 23:30
Ok, vi ringrazio, tolgo la resistenza allora.
Foto Utenteclaudiocedrone per quanto riguarda l'alimentazione della scheda concordi con Marco? Per avere due opinioni diverse
13 3
[55] Re: Realizzazione di un sensore di livello per fluidi?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 15 giu 2022, 23:44
Con due opinioni diverse poi quale delle due sceglieresti? :mrgreen:
Scherzi a parte, non so perché Marco ha proposto una alimentazione ausiliaria, per capirlo dovrei rileggere vari post e ragionarci su e francamente al momento non ne ho proprio voglia.
[56] Re: Realizzazione di un sensore di livello per fluidi?
Messaggioda Foto Utenteironrinox9 » 15 giu 2022, 23:54
No, tranquillo, anzi apprezzo moltissimo tutti i consigli che mi state dando. Avevo chiesto altre opinioni riguardo a queste due cose, perché un collega mi aveva detto praticamente l'opposto, cioè che serviva la resistenza e che andava bene l'alimentazione a 24 V del PLC per la scheda. Quindi sto cercando di avere più informazioni possibili per evitare errori
13 3
[57] Re: Realizzazione di un sensore di livello per fluidi?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 16 giu 2022, 0:01
Invece alla fine lo ho fatto ma probabilmente Marco si riferisce semplicemente allo schema in FidoCadJ :roll:
Per curiosità, potresti chiedere al tuo collega le motivazioni per le quali a suo parere servirebbe la limitazione di corrente sulla alimentazione della scheda relè?
[58] Re: Realizzazione di un sensore di livello per fluidi?
Messaggioda Foto Utenteironrinox9 » 16 giu 2022, 0:05
Dice che la scheda ha in ingresso un fotoaccppiatore, che al suo interno contiene un led che ha una caduta di 1.2V. E che se gli do 24 V senza resistenza si brucia all'istante.
13 3
[59] Re: Realizzazione di un sensore di livello per fluidi?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 16 giu 2022, 0:26
Eh già #-o quelli sono ingressi di trigger optoisolati, non avevo visto le caratteristiche della scheda scusami.
[60] Re: Realizzazione di un sensore di livello per fluidi?
Messaggioda Foto Utenteironrinox9 » 16 giu 2022, 0:32
No, ma figurati! :-)
13 3
Visitano il forum: Nessuno e 116 ospiti
