MarcoD ha scritto:
L'alimentatore 24 V dovrebbe essere esterno al PLC, ed alimentato a 220 Vac
Puoi spiegarmi il motivo? Io pensavo che, dal momento che la scheda è a 24 V, potessi farla funzionare tramite l'alimentatore del PLC, che appunto è a 24 V (e non collegandola alla 220 di casa).
MarcoD ha scritto:
il resistore da 4,7 kohm a cosa serve ?
Secondo la mia logica (probabilmente sbagliata) il PLC, per comandare la pompa tramite relè, invia una corrente molto alta che potrebbe bruciare la scheda; quindi ho calcolato la resistenza come 24 V (tensione PLC) / 0.005 (corrente di trigger del relè, specificata dal venditore) e mi è venuto appunto 4.8 kohm.
Posso sbagliare perché non ho letto tutte le caratteristiche.
Il PLC si alimenta a 24 Vdc o 220 Vac ?
Poi la scheda a rele verrà alimentata dal +24 Vdc chiunque la fornisca.
Se l'ingresso optoisolatore pilotaggio relè necessita di soli 5 mA allora la resistenza serve.
Un "professionista" fa uno schema elettrico completo di tutte le connessioni indicando tutti i morsetti, lo so che è lungo ,fastidioso e non gratificante per il progettista
Quindi le uscite sono:
1 comando pompa 1
2 comando pompa 2
3 comando pompa 3
4 comando motore "frullino" (anche se non verrà per il momento montato)
Lampadine di segnalazioni in uscita:
5 pronto per funzionare
6 terminata miscelazione
7 errore/anomalia (lampeggiante?)
Ingressi:
1 livello alto vasca 1
2 livello basso vasca 1
3 livello alto vasca 2
4 livello basso vasca 2
5 livello alto vasca 3
6 livello basso vasca 3
7 Ci sarà un ingresso comando inizio?
8 e un pulsante arresto emergenza o ripristino ?
9 e un comando per introdurre la percentuale miscelazione?
Prestazione facoltativa:
Il PLC comanda via seriale/USB un PC/display che illustra le fasi della sequenza?
Però non sono io che deve fare il progetto, ma tu !!!
Ti sei messo in un mare di "casini" facendo il lavoro del sistemista e non hai ancora tracciato un diagramma di flusso e scritto una riga di programma
Fa anche un disegno "piano di montaggio" in cui mostra come sono posizionati e fissati i vari componenti (magari solo su un piano di legno).
Poi fanno parte della documentazione di progetto che illustra il tuo lavoro.
