Bipoli equivalenti di Thevenin e Norton
[1] Bipoli equivalenti di Thevenin e Norton
Messaggioda Foto UtenteSimone89RN » 28 ago 2009, 12:27
Ciao a tutti, non riesco a risolvere questo esercizio, per il momento ho soltanto provato a impostarlo:
Seguendo gli appunti che possiedo, per trovare la R_{eq}, azzero il generatore V_{G} e poi me la calcolo con serie e parallelo, e fino a qui tutto OK.
Adesso per trovare la V_{0}, il circuito equivalente di Thevenin dice che V_{AB} = V_{0} + R_{eq}I_{AB}, e che per trovare questa V_{AB} io applico ai 2 morsetti un generatore indipendente di corrente che chiamerò I_{AB} e di trovare la V_{AB} in funzione della I_{AB}.
Quindi utilizzo il teorema di sovrapposizione per trovare V_{AB} = V'_{AB} + V''_{AB} dove queste ultime si trovano rispettivamente con i circuiti senza I_{AB} e senza V_{G}.
Fino a qui va bene come sto procedendo?
A questo punto non riesco a dare dei valori noti alle tensioni V'_{AB} e V''_{AB}, Le trovo soltanto in funzione di variabili incognite come ad esempio le correnti.
Potreste aiutarmi?
0 3
[2] Re: Bipoli equivalenti di Thevenin e Norton
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 28 ago 2009, 13:12
Teorema di Thevenin:
Hai detto bene, devi annullare tutti i generatori di tensione e corrente. Nel tuo caso devi cortocitcuitare la Vg, quindi ottieni il seguente circuito:
Devi vedere il ciruito dai nodi A e B:
R_{p}=\frac{R_{1}R_{2}}{R_{1}+R_{2}}
Inseguito vedrai la Rp in serie con la R3, pertanto
R_{equ}=R_{p}+R_{3}=9 \,\Omega
Adesso devi ripristinare il generatore Vg e trovare la tensione (a vuoto) ai capi di A B, cioè la V_{AB}
Devi stare attento perché la R3 non entrarà in gioco, come vedi quella zona è un circuito aperto e la corrente non può circolare: La tensione ai capi di C e D si trasferirà su A e B:
V_{AB}=\frac{V_{g}}{R_{1}+R_{2}}R_{2}= 18 V
Non confondere la Requ di Thevenin con la Requ del circuito di partenza sono due cose diverse
Ultima modifica di Foto UtenteEdmondDantes il 28 ago 2009, 13:19, modificato 1 volta in totale.
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: Bipoli equivalenti di Thevenin e Norton
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 28 ago 2009, 13:13
Simone89RN ha scritto:Adesso per trovare la V_{0}, il circuito equivalente di Thevenin dice che V_{AB} = V_{0} + R_{eq}I_{AB}, e che per trovare questa V_{AB} io applico ai 2 morsetti un generatore indipendente di corrente che chiamerò I_{AB} e di trovare la V_{AB} in funzione della I_{AB}.
Thevenin dice qualcosa di diverso ! ... dai un occhio al tuo testo di elettrotecnica! :wink:
Simone89RN ha scritto:Quindi utilizzo il teorema di sovrapposizione per trovare V_{AB} = V'_{AB} + V''_{AB} dove queste ultime si trovano rispettivamente con i circuiti senza I_{AB} e senza V_{G}.
Qui non serve la sovrapposizione, c'è un unico generatore, e non se ne devono aggiungere altri :!:
[4] Re: Bipoli equivalenti di Thevenin e Norton
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 28 ago 2009, 13:41
EdmondDantes ha scritto:Teorema di Thevenin:
Hai detto bene,
Scusa edmond ... ma Simone89 "non ha detto bene" , se interpreta Thevenin in quel modo, sbaglierà sempre! :wink:
[5] Re: Bipoli equivalenti di Thevenin e Norton
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 28 ago 2009, 13:50
Mi riferivo al calcolo della resistenza equivalente:
Il resto non lo comprendo...
Simone89 perché non scrivi il teorema in un post?
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
[6] Re: Bipoli equivalenti di Thevenin e Norton
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 28 ago 2009, 16:41
Per la nota curiosità dei frequentatori del forum, la pubblicazione originale in francese del 1883 del teorema di Thévenin.
da
Comptes Rendus hebdomadaires des séances de l’Académie des Sciences, vol. 97, pages 159–161.
la prima parte del teorema
anche se Thévenin non sapeva che già 30 anni prima Helmholtz, lo aveva preceduto :mrgreen:
Per leggerlo tutto, basta usare l'incredibile archivio disponibile in http://gallica.bnf.fr
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3209v.image pagg. 159-161
Quindi sarebbe consigliabile scrivere teorema di Helmholtz-Thévenin :!:
[7] Re: Bipoli equivalenti di Thevenin e Norton
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 28 ago 2009, 16:48
Nessun libro lo cita...
Ma dove trova queste informazioni, RenzoDF?
Esiste un archivio simile in italiano e inglese?
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
[8] Re: Bipoli equivalenti di Thevenin e Norton
Messaggioda Foto UtenteSimone89RN » 28 ago 2009, 16:51
RenzoDF ha scritto:Thevenin dice qualcosa di diverso ! ... dai un occhio al tuo testo di elettrotecnica! :wink:
Io ho cercato solo di applicare quanto ho scritto negli appunti, dimmelo se ho capito male qualcosa.
L’allegato 1.jpg non è disponibile
R_{equ}=R_{p}+R_{3}=9 ohm
Anche qui per la R_{eq} ho cercato di applicare gli appunti, invece vorrei un chiarimento per la V_{2}: hai applicato il partitore di tensione per trovarla, ma sempre negli appunti che ho si parla che la per la formula ci vogliono resistori in serie, quindi deduco che senza R_{3}, R_{1} e R_{2} sono in serie?
0 3
[9] Re: Bipoli equivalenti di Thevenin e Norton
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 28 ago 2009, 16:56
Non so per quanto "resista" ma potete scaricare le tre pagine in francese formato pdf da
ftp://ftp.bnf.fr/000/N0003053_PDF_159_328DM.pdf
... per molti testi, è possibile scaricare solo una parte o l'intero testo in formato pdf,
... una fonte inesauribile di informazioni :!:
Per Edmond, un interessantissimo pdf del mio caro amico Don Johnson della Rice University Houston.
http://www.ece.rice.edu/~dhj/paper1.pdf
e già che ci siamo ricordo che il teorema di Norton dovrebbe chiamarsi teorema di Norton-Mayer :wink:
http://tcts.fpms.ac.be/cours/1005-01/equiv.pdf
una storia interessantissima e poco conosciuta, alla quale ho collaborato anch'io (anche se in parte infinitesima) :mrgreen:
un link
http://202.113.13.67/course/automate/04 ... _01_04.swf
[10] Re: Bipoli equivalenti di Thevenin e Norton
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 28 ago 2009, 18:30
EdmondDantes ha scritto:Nessun libro lo cita...
Hai ragione, pochissimi citano per i due teoremi la doppia paternità :!:
EdmondDantes ha scritto:Ma dove trova queste informazioni, RenzoDF?
In rete, sono 13 anni che bazzico il web :!:
EdmondDantes ha scritto:Esiste un archivio simile in italiano e inglese?
In italiano non ne conosco, ma da qualche parte potrebbe esserci ... il problema è che su http://books.google.it/ di testi in Italiano ce ne sarà lo 0,01 % del totale :!:
In inglese ho già postato un link.
BTW se l'enunciato del teorema di Thévenin è quello del testo scannerizzato da Simone89RN, siamo proprio sistemati ... incredibile #-o
