problema condensatori
[1] problema condensatori
Messaggioda Foto Utentemichael92 » 28 ago 2009, 14:44
salve a tutti.
ho trovato uno schema in inglese che mi serve e c'è un problema: dovrei usare 2 condensatori da 1uF/NP che non so che tipo siano e poi altri 2 da 22uF Tant. che condensatori sarebbero? come sostituti potrebbero andare bene quali condensatori?
se serve ecco qui lo schema completo di tutto (file PDF)
http://www.tonepad.com/getFile.asp?id=81
grazie in anticipo
5 2 4
[2] Re: problema condensatori
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 28 ago 2009, 15:02
Ciao michael92,
NP dovrebbe significare "non polarizzato" e TANT dovrebbe significare "tantalio", quindi per quello da 1uF non polarizzato si intende non elettrolitico e andrebbe bene un normale poliestere, anche quello da 0.22uF al tantalio (attenzione non è da 22uF) ti consiglio di sostituirlo con un normale poliestere. Vai tranquillo.
39,6k 7 11 13
[3] Re: problema condensatori
Messaggioda Foto Utentemichael92 » 28 ago 2009, 16:29
bruno valente ha scritto:Ciao michael92,
ciao Bruno
sei stato veloce nel rispondermi!
allora li prenderò tutti e 4 al poliestere e se ci sono prenderò i 2 al tantalio tanto per attenermi allo schema. ma in realtà sarebbe meglio mettere quelli al tantalio o poliestere?
ops... è vero, mi son confuso con le capacità #-o
grazie mille!
5 2 4
[4] Re: problema condensatori
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 30 ago 2009, 16:08
meglio al poliestere.
39,6k 7 11 13
Visitano il forum: Nessuno e 109 ospiti
