Imprevisto calo tensione batterie ?
[11] Re: Imprevisto calo tensione batterie ?
Messaggioda Foto Utentefaustf » 21 giu 2022, 19:11
ma per il momento non attacco il motore quindi a regola si deve ricaricare la batteria a prescindere del motore adesso e' a 8.3v volt , ma ho un'altra domanda , sul display del regolatore ora che e' tutto attaccato vedo 8.3 v se stacco i cavi dei pannelli e lascio quelli delle batterie la tensione sale a 8.6v o_O misuro l uscita dei pannelli e mi da 33v , quando vado a riattaccare i pannelli al regolatore di carica passa da 8.6 a 8.3 o_O ma come mai ???? grazie
Foto Utentefaustf
-4 3
[12] Re: Imprevisto calo tensione batterie ?
Messaggioda Foto UtentedrGremi » 21 giu 2022, 19:13
È normale. Ma devi misurare quanta corrente assorbe a vuoto il circuito e quanta corrente finisce nelle batterie col circuito di ricarica.
È molto probabile che le batterie siano da buttare. Come si o messe ad acqua? Potresti provare a raboccarle con acqua demineralizzata (occhio che dentro c'è acido solforico).
Foto UtentedrGremi
2.294 3 5 9
[13] Re: Imprevisto calo tensione batterie ?
Messaggioda Foto Utentefaustf » 21 giu 2022, 19:35
le batterie sono nuove hanno un mese di vita e sono quelle da gruppi di continuita anfle fla 12-12 questa e quella a 7.2Ah ore io cio quelle a 12Ah
https://www.amazon.it/ANFEL-FLA12-7-2-7 ... B07L15HC7P
ma per renderti conto piu o meno
ora sono tornato a controllare il circuito ed e' passato a 8.4 , al dila dell assorbimento del motore perche ho staccato tutta la parte che va al motore
Foto Utentefaustf
-4 3
[14] Re: Imprevisto calo tensione batterie ?
Messaggioda Foto UtentedrGremi » 22 giu 2022, 7:01
Se la batteria è scaricata completamente è da buttare anche se ha 2 giorni. Se non fai queste maledette misure di corrente chiudiamo il topic e smettiamo tutti di perdere tempo.
Anche perché per misurare la tensione starai utilizzando un multimetro quindi non capisco perché non le stai facendo.
Foto UtentedrGremi
2.294 3 5 9
[15] Re: Imprevisto calo tensione batterie ?
Messaggioda Foto Utentefaustf » 22 giu 2022, 15:59
scusa ma per far la misura dell amper non dovrei usare una pinza amperometrica?? scusa non sono troppo pratico
Foto Utentefaustf
-4 3
[16] Re: Imprevisto calo tensione batterie ?
Messaggioda Foto Utentefaustf » 22 giu 2022, 16:12
ho provato a metterei puntali all ingrsso del motore e ho settato ampere sul multimetro ma non segnava niente mi sa che senza la pinza amperometrica non si vede niente comunque sul motere c'e scrito 50w 3 ampere quindi in teoria dovrebbe consumare circa 2 ampere e 10 considerando la scheda e le fotocellule
Foto Utentefaustf
-4 3
[17] Re: Imprevisto calo tensione batterie ?
Messaggioda Foto UtentedrGremi » 22 giu 2022, 16:52
Non ha senso quello che hai fatto e devi misurare quanta corrente entra ed esce dalla batteria. Non ti serve per forza una pinza amperometrica ma devi studiare come si sua il multimetro.
È pieno di video su YouTube. Cerca come fare misure di corrente.
Foto UtentedrGremi
2.294 3 5 9
[18] Re: Imprevisto calo tensione batterie ?
Messaggioda Foto Utentefaustf » 23 giu 2022, 11:16
Fighissimo sono riuscito a misurare :D grazie allora ti dico le misure fatte
1. circuito di ricarica con pannelli collegati (segna 24 v) ho messo in serie il multimetro tra la batteria e la scheda e con un fondo scala di 10A impostato su multimetro vedo su display 0.05 (suppongo siano milli ampere?)
2. ho attaccato il motore +centralina cancello + fotocellule e rimesso in serie il tutto e mi segnava 0.20
3. ho premuto l apertura al cancello e mi segnava 1.80 /1.40 oscillava un po la misura
calcola che io non apro mai il cancello se non 3 volte a settimana quindi il piu delle volte sta chiuso
Foto Utentefaustf
-4 3
[19] Re: Imprevisto calo tensione batterie ?
Messaggioda Foto UtentedrGremi » 23 giu 2022, 18:46
Sta ricaricando la batteria a 50mA. La batteria si scarica con 200mA. Vuol dire che una batteria da 12Ah con quel rate di scarica in meno di 60 ore (senza mai aprire il cancello).
Se le misure sono corrette e i pannelli solari correttamente illuminati e le batterie non completamente cariche c'è un problema col caricabatterie.
Scegli un regolatore di carica con MPPT se puoi. E forse avrebbe senso mettere anche una protezione fa sovra scarica, se continui a mandarle sotto i 12V le batterie saranno presto da buttare.
Foto UtentedrGremi
2.294 3 5 9
[20] Re: Imprevisto calo tensione batterie ?
Messaggioda Foto Utentefaustf » 24 giu 2022, 12:43
il regolatore e' un MPPT e ne ho provati 3 e sono nuovi e piu o meno dello stesso modello , la domanda e' se io ci metto all ingresso dell MPPT , questo e' il mio modello https://it.aliexpress.com/item/32813790 ... pt=glo2ita
il 30A , quento posso mettere in ingresso massimo sia come corrente che come tensione perche il regolatore ricarichi la batteria????grazie
Foto Utentefaustf
-4 3
Visitano il forum: Nessuno e 118 ospiti
