Buonasera, avrei bisogno di un aiuto.
Vi spiego in breve qual è il problema:
Ho un fan coil che fa caldo e freddo. Per l'inverno ho collegato la sonda interna allo schermo dove vado ad accendere il riscaldamento altrimenti appena accendevo usciva aria fredda; in questo modo, quando lo accendo, non parte subito ma solo quando l'acqua arriva a temperatura. In estate però, ho il problema inverso, cioè che l'acqua si deve raffreddare e vorrei evitare di aspettare l'aria fresca visto che ci mette a volte anche 20 minuti. Per ovviare a questo problema dovrei collegare la sonda interna direttamente in un altro punto (già testato e funziona). Il problema è che non vorrei ogni cambio stagione smontare tutto per ricollegare ogni volta i fili.
C'è un interruttore o qualcos'altro da utilizzare per risolvere questo problema?
Nella pratica ho 2 fili della sonda interna che dovrebbero swicciare durante l'anno entrambi con 2 altri fili (2 fili dello schermo e 2 fili all'altro punto).
È fattibile inserire un pulsante o qualcosa di comodo?
Collegamenti tra più fili
39 messaggi
• Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
Non penso aiuti a risolvere la problematica.
Comunque il fan coil dovrebbe essere Daikin come la pompa di calore e il termostato è Olimpia.
Un deviatore doppio farebbe allo scopo
Cerca su un motore di ricerca "deviatore doppio"
e troverai qualcosa del genere:
Colleghi il sensore ai piedini centrali e i laterali ai due posti dove vuoi mandarli.
Grazie per la risposta.
Un dubbio, ma avendo 6 fili dove li collego tutti?
Calcolando che sono a coppie e le coppie non possono toccarsi tra di loro?
Posso alzare la temperatura per farlo partire prima ma non fino a 50°; poi d'inverno non so cosa succederebbe.
Come posso cortocircuitarlo? Non saprei come fare
Ok, posso tenere uno dei 2 fili in comune (collego un filo della sonda interna con due fili, uno del display e uno dell'altro dispositivo, corretto?).
E gli altri 3 acquisto un deviatore singolo?
bart9 ha scritto:Grazie per la risposta.
Ci sono infatti 6 piedini... Un filo per piedino.
39 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 188 ospiti
