Collegamenti tra più fili
[1] Collegamenti tra più fili
Messaggioda Foto Utentebart9 » 25 giu 2022, 18:40
Buonasera, avrei bisogno di un aiuto.
Vi spiego in breve qual è il problema:
Ho un fan coil che fa caldo e freddo. Per l'inverno ho collegato la sonda interna allo schermo dove vado ad accendere il riscaldamento altrimenti appena accendevo usciva aria fredda; in questo modo, quando lo accendo, non parte subito ma solo quando l'acqua arriva a temperatura. In estate però, ho il problema inverso, cioè che l'acqua si deve raffreddare e vorrei evitare di aspettare l'aria fresca visto che ci mette a volte anche 20 minuti. Per ovviare a questo problema dovrei collegare la sonda interna direttamente in un altro punto (già testato e funziona). Il problema è che non vorrei ogni cambio stagione smontare tutto per ricollegare ogni volta i fili.
C'è un interruttore o qualcos'altro da utilizzare per risolvere questo problema?
Nella pratica ho 2 fili della sonda interna che dovrebbero swicciare durante l'anno entrambi con 2 altri fili (2 fili dello schermo e 2 fili all'altro punto).
È fattibile inserire un pulsante o qualcosa di comodo?
Foto Utentebart9
10 2
[2] Re: Collegamenti tra più fili
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 25 giu 2022, 20:19
Non è detto che qualcuno risponda subito ma, forse, riportare marca e tipo del prodotto potrebbe aiutare ad aiutarti.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[3] Re: Collegamenti tra più fili
Messaggioda Foto Utentebart9 » 25 giu 2022, 20:35
Non penso aiuti a risolvere la problematica.
Comunque il fan coil dovrebbe essere Daikin come la pompa di calore e il termostato è Olimpia.
Foto Utentebart9
10 2
[4] Re: Collegamenti tra più fili
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 25 giu 2022, 20:44
Un deviatore doppio farebbe allo scopo
Cerca su un motore di ricerca "deviatore doppio"
e troverai qualcosa del genere:
Colleghi il sensore ai piedini centrali e i laterali ai due posti dove vuoi mandarli.
4.580 4 6 9
[5] Re: Collegamenti tra più fili
Messaggioda Foto Utentebart9 » 25 giu 2022, 20:53
Grazie per la risposta.
Un dubbio, ma avendo 6 fili dove li collego tutti?
Calcolando che sono a coppie e le coppie non possono toccarsi tra di loro?
Foto Utentebart9
10 2
[6] Re: Collegamenti tra più fili
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 25 giu 2022, 21:03
Non ti basta regolare il termostato su 50°C in modo che d'estate il contatto sia sempre chiuso? Oppure cortocircuitarlo.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[7] Re: Collegamenti tra più fili
Messaggioda Foto Utentebart9 » 25 giu 2022, 21:09
Posso alzare la temperatura per farlo partire prima ma non fino a 50°; poi d'inverno non so cosa succederebbe.
Come posso cortocircuitarlo? Non saprei come fare
Foto Utentebart9
10 2
[8] Re: Collegamenti tra più fili
Messaggioda Foto UtentedrGremi » 25 giu 2022, 21:28
bart9 ha scritto:Come posso cortocircuitarlo? Non saprei come fare
Tieni il negativo in comune.
Foto UtentedrGremi
2.294 3 5 9
[9] Re: Collegamenti tra più fili
Messaggioda Foto Utentebart9 » 25 giu 2022, 21:36
Ok, posso tenere uno dei 2 fili in comune (collego un filo della sonda interna con due fili, uno del display e uno dell'altro dispositivo, corretto?).
E gli altri 3 acquisto un deviatore singolo?
Foto Utentebart9
10 2
[10] Re: Collegamenti tra più fili
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 25 giu 2022, 21:40
bart9 ha scritto:Grazie per la risposta.
Ci sono infatti 6 piedini... Un filo per piedino.
4.580 4 6 9
Visitano il forum: Nessuno e 144 ospiti
