Dovrei montare un ventilatore a soffitto con lampada incorporata e telecomando. Lo schema di collegamento del ricevitore è quello che vi allego. Vorrei realizzare questo:
1- comandare la lampada tramite 2 deviatori (montati a parete) già presenti nella stanza, ignorando il pulsante del telecomando;
2- ventola comandata da telecomando.
Ho pensato di portare Fase-Neutro direttamente sul portalampada del ventilatore, senza "entrare" nella morsettiera del ricevitore.
Che ne pensate?
P.s. in allegato trovate lo schema
Ventilatore con lampada e telecomando
4 messaggi
se fai così la ventola può girare solo se la luce è accesa, dovresti portare un quarto filo alla borchia con la fase non interrotta e con questo alimentare la scheda elettronica
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
Credo di essere stato un po' frettoloso nel disegnare lo schema. Mi sono dimenticato di disegnare i 2 deviatori che, interrompendo solo la fase della lampada, non influiscono sull'alimentazione della ventola.
Concordi?
Concordi?
4 messaggi
