Buona sera Forum ho bisogno di un consiglio, se possibile.
Dovrei sostituire le batterie di un vecchio avvitatore che utilizzo in box per attività un po' "da corsa".
L'avvitatore è vecchiotto ma essendo stato utilizzato poco ha l'elettromeccanica perfetta, ed è alimentato da un pacco da 10 batterie da 1,2V al nichel cadmio in serie (adagiate un po' in verticale e in orizzontale) che non tengono più la carica e vorrei sostituirle con 3 batterie al litio 18650 in serie. L'ho provato collegando le batterie in serie mediante un holder esterno e funziona bene. Ho visto che regola bene la velocità anche collegando 4 batterie al litio in serie ma potrei accontentarmi anche di 3 elementi, non saprei.
Il problema è che nell'involucro del pacco batterie non riesco ad alloggiare le 18650 compreso l'holder e dovrei inserire soltanto le batterie saldando la serie a stagno per guadagnare spazio.
Si può fare o saldandole scoppiano?
Grazie per l'attenzione.
Sostituzione batterie avvitatore
24 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
TITAN, hai ragione e chiedo scusa. Ho dimenticato di precisare che di batterie al Litio ne ho a disposizione molti esemplari e non devo acquistarle ma non sono provviste di linguette per la saldatura; sono il tipo utilizzato per i computer portatili ed entrambi i poli sono quasi piatti.
gianniniivo
9.010 7 11 13 - No Rank
Se le vuoi saldare le altre temperature non le gradiscono molto.
Alta potenza e brevissimo tempo di saldatura.
D'altronde sono batterie di recupero e se vivono bene , se muoiono se ne trova un'altra.
Però almeno bilanciarle è il minimo.
Assoultamente no!!!!
A parte il sistema di ricarica diverso che le portrebbe a scoppiare, per gli avvitatori si devono usare un tipo particolare di batterie al litio, purtroppo non ricordo la sigla, fatte per sopportare alte correnti di scarica per brevi periodi. Quelle normali se utilizzate in questo modo si incendiano e esplodono
Le batterie al litio quando si incendiano sprigionano una quantità di calore impressionante (cerca qualche video), una volta partito l'incendio non si spegne neanche immergendola nell'acqua, ma ci vorrebbe un estintore appista per litio
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
gianniniivo
Chiedo scusa ma mentre rispondevo a
TITAN non mi sono accorto che era intervenuto
SediciAmpere che saluto.
Il sistema di ricarica non sarebbe lo stesso delle batterie al nichel cadmio ma sarebbe un caricatore fortemente limitato in corrente e con una tensione massima di 16,8V x 4 batterie in serie o una tensione massima da 12,6V per 3 batterie. Quanto alla corrente di scarica non saprei valutare. Da alcune prove fatte con l'holder si apprezza una bella forza da parte dell'avvitatore. Non ho fatto caso se le batterie si scaldano durante l'uso dell'avvitatore.
gianniniivo
Ivo dovresti provare ad avvitare e svitare delle viti autofilettanti belle lunghe nel legno e vedere se le batterie scaldano. Leghi l'holder con del nastro al manico dell'avvitatore e verifichi subito se la batterie scaldano.
Per le saldature alle batterie credo che se fai delle saldature rapide non succede niente. Poi il controllore sarebbe l'ideale ma se non ci sta nel contenitore non hai scelta.
Ciao Ale, si l'idea di testare le batterie con il serraggio di viti autofilettanti nel legno è una buona idea. Se le batterie si scaldassero rapidamente me ne accorgerei subito.
gianniniivo
gianniniivo ha scritto:Purtroppo il contenitore dell'avvitatore non consente di includere il bilanciatore
Ne esistono di molto compatti. Ho usato recentemente un modello da 8A per 3 18650 che ho alloggiato facilmente tra due batterie.
Magari riesci a farcelo stare
24 messaggi
