Indagine Elettrodotto media tensione
[11] Re: Indagine Elettrodotto media tensione
Messaggioda Foto Utentefpalone » 4 lug 2022, 22:07
Super ha scritto:Intendi la zona geografica?
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
[12] Re: Indagine Elettrodotto media tensione
Messaggioda Foto UtenteSuper » 5 lug 2022, 19:09
fpalone ha scritto:
Appena fuori Brescia.
drGremi ha scritto:Beata ignoranza :D il campo magnetico non dipende dalla tensione ;) ma ora sei più tranquillo che la tensione non è così alta no?
Comunque non c'è nulla da tenere.
:D Si, lo so che dipende dalla corrente.
La mia considerazione era improntata nel mondo reale.
Immagino che sugli elettrodotti, un aumento della tensione vada di pari passo con un aumento della corrente a parità di conduttore. O mi son preso dell'ignorante perché, sempre nel mondo reale, un palo di bassa tensione può darmi un campo magnetico maggiore di un palo ad alta tensione (a pari distanza) ?
Grazie.
Foto UtenteSuper
[13] Re: Indagine Elettrodotto media tensione
Messaggioda Foto Utentefpalone » 5 lug 2022, 19:44
Eh, purtroppo a Brescia c'è sia il 23 kV che il 15 kV, quindi rimarremo con il dubbio! Non che cambi molto per quello che ti serve! Per entrambi i livelli di tensione i campi elettromagnetici saranno sicuramente inferiori rispetto ai valori di legge più restrittivi!
La tua intuizione è corretta: gli elettrodotti con maggiore tensione di esercizio hanno, in genere, anche una maggiore portata in corrente!
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
[14] Re: Indagine Elettrodotto media tensione
Messaggioda Foto Utenteivano » 5 lug 2022, 23:36
e che effetto dannoso potrebbe avere sulle persone una linea a media tensione ( a meno che cada su qualcuno)?
ormai e' una fobia generalizzata.
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
[15] Re: Indagine Elettrodotto media tensione
Messaggioda Foto Utentefpalone » 6 lug 2022, 8:11
come dice Foto Utenteivano, l'unico rischio concreto è quello dell'elettrocuzione: purtroppo capitano diversi incidenti l'anno di lavoratori del verde (giardinieri, taglialegna) o pescatori coinvolti in incidenti con linee MT.
Basta però prestare attenzione ed non avvicinarsi ai conduttori della linea.
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
[16] Re: Indagine Elettrodotto media tensione
Messaggioda Foto Utentejaelec » 6 lug 2022, 8:23
fpalone ha scritto:come dice Foto Utenteivano, l'unico rischio concreto è quello dell'elettrocuzione: purtroppo capitano diversi incidenti l'anno di lavoratori del verde (giardinieri, taglialegna) o pescatori coinvolti in incidenti con linee MT.
Nei casi tipi di elettrocuzione in MT di cui riferisci, quale circuito il malcapitato va a chiudere per essere attraversato dalla corrente?
Foto Utentejaelec
145 3 5
[17] Re: Indagine Elettrodotto media tensione
Messaggioda Foto UtentedrGremi » 6 lug 2022, 8:44
ivano ha scritto:ormai e' una fobia generalizzata.
Fintanto ci sono giornalacci (anche molto grossi) a cui piace fare scandali e trasmissioni del genere hyaenidae è comprensibile.
Foto UtentedrGremi
2.294 3 5 9
