Cavo alluminio portata
[11] Re: Cavo alluminio portata
Messaggioda Foto Utenteant1771 » 12 lug 2022, 14:15
Ma un cavo 3x95mmq di alluminio + 50mmq di rame per il neutro, nella migliore delle ipotesi di posa, quanti Ampere puo' portare con carico intermittente?
Es. 15 minuti con carico e un'ora senza carico
Foto Utenteant1771
28 4
[12] Re: Cavo alluminio portata
Messaggioda Foto UtenteTheodoro » 12 lug 2022, 18:00
Mi pare che si parla di due tratte,uno dalla cabina ad una morsettiera...poi? Continua con una linea oppre le linee diventano più di una ciascuna,ovviamente con un suo assorbimento.
Forse dovresti postare uno schemino con distanza e correnti in gioco, ma forse ho letto di corsa io.
Foto UtenteTheodoro
1.048 1 4 8
[13] Re: Cavo alluminio portata
Messaggioda Foto Utenteant1771 » 12 lug 2022, 18:29
Dalla cabina alla morsettiera 15m di cavi unipolari 3x150+1x95 di alluminio, dalla morsettiera cavo multipolare 3metri di 3x95 Alluminio + neutro 50mmq rame
Foto Utenteant1771
28 4
[14] Re: Cavo alluminio portata
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 12 lug 2022, 18:49
La rete del distributore la decide lui, non il cliente.
Se ritieni troppo piccola la sezione fai capire al tecnico che se la tensione sarà troppo bassa la dovranno rifare...
4.580 4 6 9
[15] Re: Cavo alluminio portata
Messaggioda Foto Utenteant1771 » 12 lug 2022, 20:22
Quello che non riesco a capire e' quanti ampere riesce a sopportare il 95mmq con regime ciclico (250A? 300A? 400A?)
Foto Utenteant1771
28 4
