Come al solito siete stati chiarissimi.
Mi rendo conto che di strada ne devo ancora fare molta per arrivare a un livello minimo...
A questo punto utilizzerò la 1c.
Transistor Bruciato
14 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Giusto per vedere se ho capito bene...
Di errori ce ne sono tanti, comunque forse l'errore più grande è stato quello di non mandare in saturazione l' NPN e quindi fargli dissipare una potenza troppo elevata.
Il cambio di tensione della batteria ha solo aumentato la potenza da dissipare.
Corretto ?
Corretto ?
Fondamentalmente si, oltre a scegliere un transistor che era al limite come corrente (e non considerare anche la potenza dissipabile, anche quella sui datasheet
Mi spiego meglio, quando scegli un transistor sui datasheet per uno specifico utilizzo, non devi considerare solo i dati di massima tensione e corrente, ma anche altri parametri ... ad esempio, hfe (non per progettarci il circuito, ma almeno per calcolarci la minima corrente di base per mandare il transistor in saturazione, e poi usarne almeno il doppio se ti serve come interruttore come nel tuo caso), e massima potenza dissipabile da quel modello di transistor (anche qui, sempre meglio rimanere intorno al 50% del massimo), perche' e' inutile scegliere un transistor che regga tensione e corrente adeguati, se poi il suo case non sara' in grado di dissipare in calore la potenza necessaria (che e' data dalla caduta di tensione sul transistor moltiplicata per la corrente che ci scorre dentro).
Adesempio, metti di dover pilotare un carico da 10A, a 12V, e trovi un TO220 che regge 30V e 25A, potrebbe sembrare OK, e molti in effetti si fermano qui, senza controllare altro, ma con una VCEsat di 0.7V (tipica), 10A fanno 7W da dissipare, ed il case TO220, senza dissipatore al massimo puo dissipare 1W in sicurezza (diventando comunque bollente), per cui se lo usassi senza un'adeguata dissipazione si friggerebbe comunque (e' solo uno dei possibili casi, solo per darti un'idea sul fatto che bisogna considerare un po tutto nel fare le scelte
Etemenanki
9.507 3 6 10 - Master
14 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 72 ospiti
