Salve
Il mio climatizzatore LG Neo Plasma, di qualche anno, morì 2 anni fa, smontandolo vidi che sulla scheda si era bruciato un componente il IC0J, come si vede da foto, l'ho sostituito ed ha ripreso vita solo che da allora da un problema grave:
Accendo e si spegne dopo 3 secondi senza dare più segni di vita, per farlo riaccendere devo staccare il suo magnetotermico dal quadro per 2 minuti, lo riattacco e posso riaccenderlo e dopo 10 minuti si spegne, in modo random in pratica devo lasciarlo senza corrente per un po' e resta acceso per un po'.
Che sarà?
Climatizzatore che si spegne
29 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
devi controllare la esr di tutti i condensatori elettrolitici e del condensatore rossiccio rettangolare vicino all'integrato se non hai un tester ESR, dissaldali testali con un capacimetro.
elektronik
7.800 4 6 7 - Master
elektronik ha scritto:devi controllare la esr di tutti i condensatori elettrolitici e del condensatore rossiccio rettangolare vicino all'integrato se non hai un tester ESR, dissaldali testali con un capacimetro.
è la casa al mare e non ho tutto l'armamentario con me, il mio corredo si compone di un tester ed un saldatore cinesi
se dici che sono i condensatori confermi il mio sospetto, anche perché altrimenti non saprei che pesci prendere
Slash23 ha scritto: se dici che sono i condensatori confermi il mio sospetto, anche perché altrimenti non saprei che pesci prendere
Se la scheda fa quel difetto e lo fa anche dopo aver cambiato l'integrato Switcher, l'unica cosa da fare e controllare tutti i condensatoro attorno all'integrato e al magnetico, (trasformatore switching). Potresti provare a riscaldare con un fono i condensatori per vedere se cambia qualcosa se così fosse sai perlomeno su quale gruppo di condensatori lavorare, in linea di massima e per quello che costano, visto che non hai strumentazione puoi decidere di cambiarli tutti.
elektronik
Scusa, ma a causa della mia scarsa vista mi erano sfuggiti i più importanti, sono i primi condensatori da cambiare e sono quei tre di colore grigiastro o bianchi, non percepisco bene il colore, può darsi che se cambi quelli già hai risolto il problema.
elektronik
elektronik ha scritto: Se la scheda fa quel difetto e lo fa anche dopo aver cambiato l'integrato Switcher, l'unica cosa da fare e controllare tutti i condensatoro....
prima di cambiare l'integrato non si accendeva neanche era morto del tutto, ho cambiato solo quello perché quello avevo visto di bruciato, il problema dello spegnimento lo ha iniziato a fare dopo averlo cambiato perché evidentemente non si era bruciato solo lui.
elektronik ha scritto:Scusa, ma a causa della mia scarsa vista mi erano sfuggiti i più importanti, sono i primi condensatori da cambiare e sono quei tre di colore grigiastro o bianchi, non percepisco bene il colore, può darsi che se cambi quelli già hai risolto il problema.
intendi questi XG-HS?
questo SCK 102 verde che vedo un po' scuro anche può essere morto?
Ciao, i condensatori che ti ha detto di cambiare sono questi che ti ho evidenziato.
Ma secondo me, per il difetto che fa, i condensatori non c'entrano, sembra che dipenda da un eccessivo riscaldamento sulla scheda ed a questo punto non è facile trovare il guasto .
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
setteali ha scritto:Ciao, i condensatori che ti ha detto di cambiare sono questi che ti ho evidenziato.
grazie, in realtà non è il riscaldamento, anche se è stato spento mesi i sintomi adesso sono stati:
attaccato il suo magnetotermico, acceso, si è spento dopo 2 secondi... stacco e attacco il MT e niente... lasciando staccato il MT per 2 minuti si è ricceso ma si è rispento dopo 2 secondi... ristaccato 2m attacco accendo e rimasto acceso finché dopo un'ora non ho cambiato velocità della ventola e si è spento, rifacendo trafila MT 2m/accendi adesso resta acceso per 10/15m massimo ogni volta
si proprio quelli, purtroppo senza strumentazione non e possibile capire quale di tutti i condensatori e in perdita o con una resistenza interna alta. L'unico modo e sostituirli poi sostituisci anche quelli che hai evidenziato sull'immagine allegataSlash23 ha scritto:intendi questi XG-HS?
elektronik
fortunatamente ne ho due, uno in cucina mai utilizzato, ho scambiato le schede per l'estate e mi porto quella difettosa per smanettarci per bene a casa
29 messaggi
