Nella casa che era di mio nonno, ora destinata più che altro a magazzino e dove vanno a dormire i miei zii quando vengono a trovarci, ne abbiamo due. Una da 2/10 kg (a doppia scala, ma pare che i fondo scala siano quelli) con il piatto come quella in foto. L'altra da 50/120 kg (anche qui vado a memoria) è senza piatto, ma con due catene per agganciare quello che si vuole pesare (fino a 40/50 anni fa ci pesavano di tutto, pure i vitelli).
Quando dobbiamo vendere castagne ai passanti (capiterà quando va bene una o due volte l'anno) usiamo ancora la stadera per pesarle.
Strumenti semplici, intuitivi da usare e molto pratici (a patto di essere in due per sollevare quella grande, dato che serve un palo da sollevare in coppia, appoggiandolo sulla spalla)
Theodoro ha scritto:Mettendo un peso (massa) campione nel piatto e inserendo dei piombini all'interno del romano (che poi veniva sigillato) ?
Presumo di si.
Secondo me è più pratico partire dalla bilancia scarica ed individuare lo zero, poi mettere il peso campione ed individuare il punto in cui equilibra la stadera, quindi procedere a suddividere l'asta in intervalli uguali.
Sarebbe comunque interessante vedere come veniva fatto... Chissà se esiste ancora qualche artigiano che le produce...
Theodoro ha scritto:Il romano era asportabile dalla stadera?
Assolutamente no. A fine corsa c'era un fermo sigillato. Poteva però ruotare attorno all'asta.
Assolutamente si! Nella stadera più grande è asportabile... In quella piccola no.
