Climatizzatore che si spegne
[11] Re: Climatizzatore che si spegne
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 17 lug 2022, 11:56
Slash23 ha scritto:fortunatamente ne ho due, uno in cucina mai utilizzato, ho scambiato le schede per l'estate e mi porto quella difettosa per smanettarci per bene a casa
visto che adesso la puoi guardare bene, prendi una lente da orologiaio o con un buon ingrandimentoi e controlla anche le saldature, ce ne potrebbe essere qualcuna fredda che inizialmente parte ma poi con le vibrazioni si sposta e fa il contatto in modo random, sono tutte ipotesi ma tutte plausibili, aspetto la conclusione della riparazione, facci sapere.
7.800 4 6 7
[12] Re: Climatizzatore che si spegne
Messaggioda Foto UtenteSlash23 » 17 lug 2022, 13:40
è la prima cosa che pensai quando cambiai l'integrato, qualcuna dubbia la rifeci ma non mi pare ce ne fossero o ci siano al momento
a casa proverò con l'esr meter e aggiornerò il post, qui posso fare poco anche perché solo a smontare e rimontare sta scheda ogni volta ci vogliono 20 minuti, 1 litro di sudore e copiose bestemmie sentite a 200m
Foto UtenteSlash23
48 4
[13] Re: Climatizzatore che si spegne
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 17 lug 2022, 16:21
allora se a casa hai un ESR meter la riparazione dovrebbe risultare abbordabile, io le piste le controllo con una lente da orologiaio 6X adesso a causa della vista cagionevole mi ci vuole una 15X con la lente da orologiaio sivede anche una rottura capillare mentre con una lente 6X non si vede, aspetto buone notizie
7.800 4 6 7
[14] Re: Climatizzatore che si spegne
Messaggioda Foto UtenteSlash23 » 18 lug 2022, 1:06
elektronik ha scritto:allora se a casa hai un ESR meter la riparazione dovrebbe risultare abbordabile, io le piste le controllo con una lente da orologiaio 6X adesso a causa della vista cagionevole mi ci vuole una 15X con la lente da orologiaio sivede anche una rottura capillare mentre con una lente 6X non si vede, aspetto buone notizie
prendi un microscopio digitale per circuiti su aliexpress, non costano molto
Foto UtenteSlash23
48 4
[15] Re: Climatizzatore che si spegne
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 18 lug 2022, 9:46
Slash23 ha scritto: prendi un microscopio digitale per circuiti su aliexpress, non costano molto
ne ho uno ma vedrai che a causa della luce, perche senza i led accesi non si vede nulla non vedi chiaro a causa di ombre che si creano, forse dipende dalla mia vista...... io di schede condizionatori ne riparo diverse e i difetti per la maggiore risiedono nei condensatori esauriti o con resistenza interna molto alta, poi vengono le saldature fredde e il circuito che hai cambiato l'ho trovato rare volte bruciato, non escludo che il guasto possa risiedere da altre parti ma al momento non vedo altri componenti critici
7.800 4 6 7
[16] Re: Climatizzatore che si spegne
Messaggioda Foto Utentepicciw » 19 lug 2022, 17:52
Non so se può tornare utile come spunto operativo...https://youtu.be/-25WWto1_X4
Foto Utentepicciw
80 1 4
[17] Re: Climatizzatore che si spegne
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 20 lug 2022, 9:59
picciw ha scritto:Non so se può tornare utile come spunto operativo..
Qualsiasi indizio e ben accetto, in una riparazione nessuno ha il monopolio della conoscenza, Ho riparato molte schede di condizionatori e mi accorgo che ancora devo imparare, Mimmo lo conosco perché l'ho contattato diverse volte per risolvere problemi a schede di condizionatori. Oltre ad avere una buona conoscenza dei difetti e soluzioni è anche una persona umile e propenso ad aiutare gli altri, non usa ragionamenti altolocati, quindi il suo linguaggio semplice fa si che anche quelli non molto preparati possano comprendere i passi per arrivare a risolvere il guasto. Grazie per il link
7.800 4 6 7
[18] Re: Climatizzatore che si spegne
Messaggioda Foto Utentepicciw » 20 lug 2022, 11:12
Concordo in pieno!!!!!
Foto Utentepicciw
80 1 4
[19] Re: Climatizzatore che si spegne
Messaggioda Foto UtenteSlash23 » 30 lug 2022, 13:53
Aggiornamento:
Allora con ESR meter i verdi sono buoni, i rossi andati (quello tutto a destra con perdita di liquido), i gialli non li legge non so perché visto che l'omologo rosso mi da 62Ω
Foto UtenteSlash23
48 4
[20] Re: Climatizzatore che si spegne
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 30 lug 2022, 14:10
Prima di tutto mi concentrerei sugli elettrolitici " piccoli ".
Che valore di esr hai riscontrato?
13,3k 5 9 13
