Secondo impianto fotovoltaico in una abitazione
[1] Secondo impianto fotovoltaico in una abitazione
Messaggioda Foto Utentecsk91 » 22 lug 2022, 8:47
Salve, un cliente ha installato una decina di anni fa un impianto fotovoltaico di 3 kW in regime SSP. Il POD esistente ha potenza contrattuale di 6 kW.
Ora ha installato un secondo impianto fotovoltaico di 6 kW + 2 batterie di accumulo da 6kWh + inverter. Il cliente vuole utilizzare questo secondo impianto per l'autoconsumo. Non ha usufruito di nessun incentivo.
Vorrei chiedervi come procedere sul sito di e-distribuzione per la pratica di allaccio. Un addetto di e-distribuzione mi ha detto, in maniera generica, di avviare una nuova domanda di connessione sul portale, per far installare un nuovo contatore alla nuova sezione, e mi ha anche detto di specificare nella domanda di non far eseguire nessuna modifica alla sezione esistente.
Sapreste darmi qualche indicazione su come avviare sul portale di e-distribuzione la domanda di connessione? In particolare, quale tipo di pratica dovrei avviare? E come faccio a comunicare che la sezione comprendente l'impianto fotovoltaico esistente non deve essere modificata?
Accetto anche link o guide pdf che trattano questo caso specifico. Grazie in anticipo
Foto Utentecsk91
0 3
[2] Re: Secondo impianto fotovoltaico in una abitazione
Messaggioda Foto Utenteblueice80 » 22 lug 2022, 9:56
Per l'autoconsumo del secondo impianto, intendi dire che le batterie si ricaricano solo con quest'ultimo?
In ogni caso secondo me, devi procedere con iter ordinario, avendo già un impianto selezioni adeguamento connessione esistente e segui le indicazioni....
663 1 2 5
[3] Re: Secondo impianto fotovoltaico in una abitazione
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 22 lug 2022, 10:09
Iter ordinario in quanto superi la disponibile.
4.585 4 6 9
[4] Re: Secondo impianto fotovoltaico in una abitazione
Messaggioda Foto Utentecsk91 » 22 lug 2022, 10:20
blueice80 ha scritto:Per l'autoconsumo del secondo impianto, intendi dire che le batterie si ricaricano solo con quest'ultimo?
Sì, le batterie si ricaricano solo con quest'ultimo impianto fotovoltaico. Ma se faccio adeguamento dell'impianto esistente, è come se avessi poi un unico impianto o sbaglio? Il fatto è che voglio mantenere invariato il primo impianto fotovoltaico
Foto Utentecsk91
0 3
[5] Re: Secondo impianto fotovoltaico in una abitazione
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 22 lug 2022, 10:52
Iter ordinario adeguamento connessione esistente.
Poi fai una nuova sezione.
Verifica se l'impianto esistente non è incentivato in C.E. (con il primo CE non puoi fare ampliamenti).
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[6] Re: Secondo impianto fotovoltaico in una abitazione
Messaggioda Foto Utentecsk91 » 25 lug 2022, 12:08
Danielex ha scritto:Iter ordinario adeguamento connessione esistente.
La nuova sezione va creata in questo modo sul portale?
Foto Utentecsk91
0 3
[7] Re: Secondo impianto fotovoltaico in una abitazione
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 25 lug 2022, 18:59
Non mi sembra giusto, devi prima selezionare nel menù a tendina che è già presente un impianto di produzione.
Così gli stai dicendo che fai due nuove sezioni.
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[8] Re: Secondo impianto fotovoltaico in una abitazione
Messaggioda Foto Utentecsk91 » 3 ago 2022, 15:35
Danielex ha scritto:Non mi sembra giusto, devi prima selezionare nel menù a tendina che è già presente un impianto di produzione.
sei sicuro che devo fare l'adeguamento della connessione esistente in questo caso? Mi è stato detto di fare una nuova richiesta di connessione per un nuovo contatore di energia prodotta per la porzione di impianto installata adesso.
E come faccio a selezionare che è gia esistente un impianto di produzione?
Foto Utentecsk91
0 3
