Salve, un cliente ha installato una decina di anni fa un impianto fotovoltaico di 3 kW in regime SSP. Il POD esistente ha potenza contrattuale di 6 kW.
Ora ha installato un secondo impianto fotovoltaico di 6 kW + 2 batterie di accumulo da 6kWh + inverter. Il cliente vuole utilizzare questo secondo impianto per l'autoconsumo. Non ha usufruito di nessun incentivo.
Vorrei chiedervi come procedere sul sito di e-distribuzione per la pratica di allaccio. Un addetto di e-distribuzione mi ha detto, in maniera generica, di avviare una nuova domanda di connessione sul portale, per far installare un nuovo contatore alla nuova sezione, e mi ha anche detto di specificare nella domanda di non far eseguire nessuna modifica alla sezione esistente.
Sapreste darmi qualche indicazione su come avviare sul portale di e-distribuzione la domanda di connessione? In particolare, quale tipo di pratica dovrei avviare? E come faccio a comunicare che la sezione comprendente l'impianto fotovoltaico esistente non deve essere modificata?
Accetto anche link o guide pdf che trattano questo caso specifico. Grazie in anticipo
Secondo impianto fotovoltaico in una abitazione
mario_maggi
8 messaggi
Per l'autoconsumo del secondo impianto, intendi dire che le batterie si ricaricano solo con quest'ultimo?
In ogni caso secondo me, devi procedere con iter ordinario, avendo già un impianto selezioni adeguamento connessione esistente e segui le indicazioni....
blueice80 ha scritto:Per l'autoconsumo del secondo impianto, intendi dire che le batterie si ricaricano solo con quest'ultimo?
Sì, le batterie si ricaricano solo con quest'ultimo impianto fotovoltaico. Ma se faccio adeguamento dell'impianto esistente, è come se avessi poi un unico impianto o sbaglio? Il fatto è che voglio mantenere invariato il primo impianto fotovoltaico
Iter ordinario adeguamento connessione esistente.
Poi fai una nuova sezione.
Verifica se l'impianto esistente non è incentivato in C.E. (con il primo CE non puoi fare ampliamenti).
Danielex ha scritto:Iter ordinario adeguamento connessione esistente.
La nuova sezione va creata in questo modo sul portale?
Danielex ha scritto:Non mi sembra giusto, devi prima selezionare nel menù a tendina che è già presente un impianto di produzione.
Così gli stai dicendo che fai due nuove sezioni.
sei sicuro che devo fare l'adeguamento della connessione esistente in questo caso? Mi è stato detto di fare una nuova richiesta di connessione per un nuovo contatore di energia prodotta per la porzione di impianto installata adesso.
E come faccio a selezionare che è gia esistente un impianto di produzione?
8 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 55 ospiti
