A parte quella suggerita (credo ironicamente
) da
PietroBaima, soluzioni semplici non credo ne esistano molte ... puoi inserire il jack con il potenziometro a zero ed alzarlo in seguito, ma se lo scopo e' l'evitare il "bump" mantenendo il volume alto, a me viene in mente solo una possibile soluzione, relativamente semplice (altre piu complesse, come chip dedicati programmabili, le eviterei), sfruttare un contatto del jack (oppure la variazione del segnale presente/assente) per pilotare un circuito che, dopo una breve attesa dall'inserimento (per bypassare anche il fruscio dopo il bump), piloti in apertura graduale un mosfet (due per il segnale stereo) che prima teneva a massa quel particolare ingresso, simulando un potenziometro che aumenti di volume.
Questo pero' significa ridisegnare la circuiteria degli ingressi in questione, aggiungere uno stadio separatore/rivelatore, i mosfet che azzerano il segnale dopo tale stadio, eccetera, quindi non
troppo semplice
