Ho il classico multimetro da 10€ con fusibili Mi chiedevo se posso misurarci la caduta di tensione sull'amplificatore in auto, quindi misurare prima il tensione direttamente dalla batteria e poi dai poli sull'ampli.
Posso o saltano i fusibili ?
Ho il classico multimetro da 10€ con fusibili DR1 ha scritto:perché comunque anche se il selettore è su V dc, non passano anche gli ampere all'interno del circuito ?
