gianniniivo ha scritto:MSilvano, confesso che il tenore del tuo intervento mi ha un po' sorpreso. Non mi è chiaro se il thread ti sia risultato un poco arcano o se per qualche motivo abbia travalicato i limiti della tua tolleranza.
La singolarità del tuo intervento mi ha spinto ad indagare l'evidenza di presunte congetture da me indebitamente formulate ma non le ho trovate.
No, scusa:
gianniniivo ha scritto:... Vorrei fruire del Forum un po' come un osservatorio affidabile che possa prescindere dalle risposte ufficiali che mi appaiono di dubbia attendibilità.
...e se questo dovesse dipendere da quel che temo, non oso immaginare cosa succederà più avanti...
gianniniivo ha scritto:Quello che mi lascia quindi perplesso e mi preoccupa, è che possa trattarsi di qualcosa di voluto e legato a qualche forma di risparmio energetico sperimentale e coatto.
gianniniivo ha scritto:Ho consultato la mappa ed ecco confermata la dubbia attendibilità delle risposte ufficiali.
Su quella mappa il mio comprensorio non risulta compromesso, eppure l'energia elettrica viene a mancare quasi tutti i giorni e più volte al giorno.
gianniniivo ha scritto:Ciao Walter, non escludo che le motivazioni potrebbero essere anche di natura tecnica dato che le interruzioni sono spesso "segmentate". Tuttavia questa circostanza non mi convince o mi convince poco sulla natura strettamente tecnica delle interruzioni, proprio per la segmentazione ripetitiva delle interruzioni. Che diavolo di problema tecnico potrebbe esserci all'origine di una gestione tipo "albero di natale" di tutta una Cittadina?
E-distribuzione sarebbe la vecchia Enel che ha dovuto cambiare nome perché non può essere identico a quello della sua società di vendita (Enel Energia).
Se il tuo POD inizia con IT001E... il tuo distributore è E-Distribuzione.
Se non hai E-distribuzione come distributore (scusa la ripetizione) è inutile cercare interruzioni nella tua zona sul loro portale.
I guasti alla rete elettrica (mancanza tensione) vanno segnalati al distributore attraverso il numero guasti.
I problemi di fatturazione, i dubbi sul funzionamento del gruppo misura, sulla lettura, ecc.. invece vanno segnalati al venditore.
E' un casino, lo so.. rendiamo grazie a Bersani...
