Circuito OPA con reazioni multiple
[41] Re: Circuito OPA con reazioni multiple
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 1 ago 2022, 10:25
EcoTan ha scritto:... mi trovo quindi nella fase di disastro totale.
Ovviamente! :mrgreen:
... la causa del "disastro" è banalmente evidente, osservando il circuito ... che "ha sempre ragione". :D
Lasciamo a te scoprirla. ;-)
[42] Re: Circuito OPA con reazioni multiple
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 1 ago 2022, 10:51
e va bene, ma gli operazionali continuano a non piacermi
il segno meno c'è ma viene nascosto dalla linea
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[43] Re: Circuito OPA con reazioni multiple
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 1 ago 2022, 11:00
EcoTan ha scritto: Si può aggiustare?
Metti anche l'alimentazione negativa, oppure ribalta il generatore di ingresso.
EDIT: sorry non avevo visto che avevate già risolto...
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[44] Re: Circuito OPA con reazioni multiple
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 1 ago 2022, 11:04
E aumenta un po' la tensione di quei generatori ... visto che ci attendiamo un'uscita a -6, non credi? ;-)
[45] Re: Circuito OPA con reazioni multiple
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 1 ago 2022, 11:25
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[46] Re: Circuito OPA con reazioni multiple
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 1 ago 2022, 15:12
Comunque sulla tensione precisa alle centinaia di nV non ci scommetterei...
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[47] Re: Circuito OPA con reazioni multiple
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 1 ago 2022, 15:52
Certo, ma aspettavo qualcosa di più vicino a -6 V e ho provato a controllare
forse, ultimamente, è stato modificato il modello dell'AD820. :-k ... non vedo altre spiegazioni.
