Pilotare mosfet PWM.
[1] Pilotare mosfet PWM.
Messaggioda Foto Utentemullins » 31 lug 2022, 23:02
Ciao a tutti.
Ho un piccolo generatore di impulsi PWM al quale vorrei applicare un mosfet in modo da poter alimentare carichi piu grandi. Cortesemente qualcuno mi puo segnalare un circuito.
Grazie a chiunque vorrà partecipare
Foto Utentemullins
100 1 2 6
[2] Re: Pilotare mosfet PWM.
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 1 ago 2022, 3:08
UC3705.
Se non dai le specifiche complete che ti servono, ti devi accontentare del primo integrato che mi e` venuto in mente.
[3] Re: Pilotare mosfet PWM.
Messaggioda Foto Utentemullins » 1 ago 2022, 18:39
Hai ragione avrei dovuto dirti che il mio carico è di 30A :)
Foto Utentemullins
100 1 2 6
[4] Re: Pilotare mosfet PWM.
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 1 ago 2022, 19:13
Frequenza del PWM ?
Se bassa (500 / 600 Hz o poco piu), ti basta un mosfet logic-level adeguato, se piu alta, meglio usare un gate driver per pilotarci il mosfet e non farlo direttamente con le logiche.
Inoltre, tensioni in gioco ? ... tipo di carico ?
9.507 3 6 10
[5] Re: Pilotare mosfet PWM.
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 1 ago 2022, 19:43
mullins ha scritto:Hai ragione avrei dovuto dirti che il mio carico è di 30A :)
NO, avresti dovuto dirgli anche la tensione sul carico, la frequenza di commutazione, le eventuali compliance con le normative EMC, con che tipo di segnale vuoi pilotare il GATE, solo per dirti le prime cose che mi vengono in mente.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[6] Re: Pilotare mosfet PWM.
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 1 ago 2022, 21:30
Il circuito di comando deve essere" isolato galvanicamente "dal circuito di potenza?
13,3k 5 9 13
[7] Re: Pilotare mosfet PWM.
Messaggioda Foto Utentemullins » 1 ago 2022, 22:24
La tensione è 12v la frequenza inferiore a 200hz la normativa EMC non è applicabile, il mosfet è un N-channel. Non ce bisogno che sia isolato galvanicamente.
Foto Utentemullins
100 1 2 6
[8] Re: Pilotare mosfet PWM.
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 2 ago 2022, 10:03
Per 200Hz puoi anche pilotarlo con delle logiche, ma accertati che possano dare almeno una ventina o piu (meglio piu) di mA, oppure usa almeno un buffer (i gate driver sono meglio, ma dipende se nella tua zona li trovi)
Come mosfet, ormai il mercato offre tantissime possibilita', non come qualche anno fa, ed escono sempre nuovi e migliori prodotti ... solo come esempio, IRL40SC228, logic level, 40V, 360A, ma soprattutto meno di un milliohm di RdsON (0.65, a quanto dichiarato), il che significa che a 30A dissiperebbe sui 20mW, neppure un dissipatore servirebbe, basta il rame su cui lo saldi :mrgreen:
Ok, 5 Euro l'uno non sono pochi, ma se quello che serve e' la sicurezza ... comunque sono disponibili anche prodotti piu economici, CSD18510KTT, SUM40012EL, ed altri, un po piu economici, anche se con caratteristiche un po peggiori, ma comunque sempre utilizzabili.
Il carico e' solo resistivo, o presenta componenti induttive o capacitive ?
9.507 3 6 10
[9] Re: Pilotare mosfet PWM.
Messaggioda Foto Utentemullins » 2 ago 2022, 10:52
https://www.ebay.it/itm/324253100476?va ... IUQAvD_BwE
Io ho questo dispositivo che fa gia tutto quello che mi serve... Vorrei solo aumentare la capacità adesso e di 8A massimo vorrei pilotare un mosfet piu grande.
Foto Utentemullins
100 1 2 6
[10] Re: Pilotare mosfet PWM.
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 2 ago 2022, 14:03
mullins ha scritto:... la capacità adesso e di 8A massimo vorrei pilotare un mosfet piu grande.
Ehm ... "7>.Output Current:<30mA" ... da dove li tirerebbe fuori 8A ?
Comunque, un qualsiasi gate driver, DGD2003S8-13, 2ED2103S06FXUMA1, AUIRS2181STR, UC3705DTR, o uno dei tanti altri, un mosfet come quello che ti ho linkato prima, pochi altri componenti, ed i 30A li superi anche tranquillamente, in caso di necessita' (ovviamente il circuito e' da costruire, anche perche' dubito che ci siano modulini gia pronti che reggano 50 e piu Ampere.).
9.507 3 6 10
