Ventilatore Howell non funzionante
4 messaggi
Ho un ventilatore howell a tre velocità che non funziona più. Proprio nel momento in cui decido di buttarlo ho notato che se premo la 1 e 3 velocita insieme funziona. Cosa potrebbe essere? Ho provato la pulsantiera con un tester e i singoli tasti funzionano quindi il problema penso che stia sul motore.
Ultima modifica di
Franco012 il 4 ago 2022, 12:29, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Spostato qui da "Macchine elettriche". Integrato il titolo.
1) Non funziona il deviatore sulla posizione 2.
2) Si è interrotto l'avvolgimento n.2
In entrambi i casi il ventilatore funziona perché collegando insieme il contatto 1 e 3 del deviatore cortocircuiti l'avvolgimento interrotto.
Io controllerei il deviatore e se il caso salderei insieme il filo della pos-3 con quello della pos. 1
Il deviatore funziona perché ho provato la continuità con il tester. A questo punto penso che è un problema all'avvolgimento. Farò la modifica che mi hai consigliato. Grazie.
4 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 46 ospiti
