Differenziale -magneto per induzione
[1] Differenziale -magneto per induzione
Messaggioda Foto UtenteAltorn » 5 ago 2022, 11:00
ho un piano a induzione della Electrolux che può raggiungere i 7kw limitato dalle impostazioni a 5kw.
E' collegato direttamente con un cavo da 4mmq a un differenziale-magnetotermico AC25.
E' opportuno sostituirlo con un tipo F o B per maggiore sicurezza?
Foto UtenteAltorn
50 3 5
[2] Re: Differenziale -magneto per induzione
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 5 ago 2022, 11:11
È consigliato un tipo F
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[3] Re: Differenziale -magneto per induzione
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 5 ago 2022, 12:01
La normativa tecnica del CEI raccomanda "l'impiego di interruttori differenziali di tipo "F", per la protezione dei circuiti che alimentano lavatrici e/o condizionatori fissi". Per analogia, ritengo che anche i piani a induzione debbano rientrare a pieno merito nella categoria.
Norme CEI VIII edizione (agosto 2021)
Big fan of ƎlectroYou
5.842 3 4 8
[4] Re: Differenziale -magneto per induzione
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 5 ago 2022, 12:13
Lavatrici e condizionatori con inverter lavorano a frequenze variabili, il piano a induzione non penso proprio.
Credo (ma forse sbaglio, attendo smentite) che l'unico vantaggio del differenziale F sarebbe che è meno sensibile ai disturbi.
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
[5] Re: Differenziale -magneto per induzione
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 5 ago 2022, 12:56
Da quel che leggo su Wikipedia, la variazione di potenza nei piani di cottura a induzione si ottiene variando la frequenza (tipicamente da 20 a 50 kHz o più). BTicino pubblicizza gli interruttori di tipo "F" anche per i piani a induzione (ma potrebbe essere solo pubblicità):
BTicino Salvavita F_PLUS
Di più non so.
Qui c'è un articolo di Foto Utentestefanob70 sull'argomento.
5.842 3 4 8
[6] Re: Differenziale -magneto per induzione
Messaggioda Foto UtenteFa1000 » 5 ago 2022, 15:15
Sono andato a rivedermi un passaggio che ricordavo in un articolo di TNE (01-2015) e secondo la CEI EN 50178 ( apparecchiature elettroniche da utilizzare negli impianti di potenza ) è il produttore del dispositivo che deve indicare nelle istruzioni d'installazione l'eventuale differenziale da utilizzare. Trovo corretta tale indicazione in quanto non possiamo metterci a "vivisezionare" ogni apparecchio elettronico per capire il tipo di differenziale da adottare, ciò non toglie che per stare tranquilli ( spesso non sapendo che dispositivo verrà allacciato ) uno fa installare un tipo B o F con buona pace del conto corrente del committente .
Foto UtenteFa1000
75 4
[7] Re: Differenziale -magneto per induzione
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 5 ago 2022, 15:57
Franco012 ha scritto:Da quel che leggo su Wikipedia, la variazione di potenza nei piani di cottura a induzione si ottiene variando la frequenza (tipicamente da 20 a 50 kHz o più)
Non lo sapevo grazie.
Però i differenziali F lavorano fino a 1 kHz.
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
[8] Re: Differenziale -magneto per induzione
Messaggioda Foto UtenteArcade » 5 ago 2022, 18:09
Io sapevo che andavano utilizzati i tipo A...
Foto UtenteArcade
5 2
