aumentare segnale LTE dentro casa
[1] aumentare segnale LTE dentro casa
Messaggioda Foto Utentedadduni » 8 ago 2022, 18:22
Ciao a tutti,
in una casa il telefonino prende veramente poco (speedtest da 400kbps) massimo, invece già uscendo fuori dalla finestra la situazione migliora sensibilmente e ho un segnale accettabile per la navigazione.
Ho intravisto delle soluzioni attive che prevedono una antenna da esterno da mettere dove c'è campo e un amplificatore da mettere all'interno.
Voi avete qualche consiglio da dare su possibili dispositivi o altre soluzioni che ritenete opportune?
E' casa di una persona anziana che a breve avrà il WiFi per internet, ma serve anche una buona copertura di linea per le chiamate (e se ci fosse anche il 4G non sarebbe male).
Qualsiasi consiglio è ben accetto, grazie a tutti.
Ultima modifica di Foto UtenteMax2433BO il 10 ago 2022, 8:58, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Spostato da "Elettronica generale" a "Telecomunicazioni"
Foto Utentedadduni
2.073 2 7 12
[2] Re: aumentare segnale LTE dentro casa
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 9 ago 2022, 17:54
Io sono per l'approccio minimalista.
WiFi per navigare e Gsm per telefonare.
A breve rimarrà solo Gsm e Lte. (Umts finito)
Un ripetitore attivo Lte (omologato) affidabile costa una follia.
Si potrebbe valutare un ripetitore passivo.
Lte tra l'altro varia la potenza TX in base alla congestione della cella per mantenere entro valori accettabili il rapporto S/N.
Se il segnale non è discreto meglio non farci troppo affidamento(potrebbe anche peggiorare ulteriormente) .
13,3k 5 9 13
[3] Re: aumentare segnale LTE dentro casa
Messaggioda Foto Utenteivano » 9 ago 2022, 23:13
attenzione con i vari amplificatori e apparecchi vari proposti su internet. per realizzare un ripetitore in casa meglio affidarsi a ditte specializzate e attrezzate.
se per disgrazia compri uno di quelli accrocchi e disturbi la rete cellulare , potresti avere una sgradita visita da parte di escopost e allora dovrai pagare una salatissima multa.
meglio il consiglio di stefanopc e vai tranquillo.
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
[4] Re: aumentare segnale LTE dentro casa
Messaggioda Foto Utentedadduni » 12 ago 2022, 11:39
va bene l'approccio minimalista, ma gts lte umts per telefonare dentro casa mi servono necessariamente.
Posso navigare con il wifi e non c'è problema, ma la rete cellulare telefonica è necessario che ci sia e ora prende a tratti solo in alcune zone della casa. Come posso fare in questo caso?
Foto Utentedadduni
2.073 2 7 12
[5] Re: aumentare segnale LTE dentro casa
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 12 ago 2022, 20:44
Il Gsm è di norma è su frequenze intorno a 900 MHz.
Umts/ Lte 1800 - 2100MHz e 2600MHz.
Raramente in pochi casi Lte va su 800MHz.
Quindi statisticamente conviene provare con il Gsm che ha migliore penetrazione e banda più stretta.
Il Gsm è nato originariamente e per fonia a differenza di Lte.
13,3k 5 9 13
[6] Re: aumentare segnale LTE dentro casa
Messaggioda Foto UtenteNSE » 13 ago 2022, 1:54
Io prenderei un router LTE.
L'antenna la metti fuori dove prende meglio.
All'interno lasci il router che puoi utilizzare per telefonare (attaccandoci un cordless) e con WIFI navigi.
Altrove. .Volutamente Anonimo
Foto UtenteNSE
3.112 2 5 7
[7] Re: aumentare segnale LTE dentro casa
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 13 ago 2022, 7:39
Scelta la frequenza, io farei un'antenna Yagi esterna più lunga e direttiva possibile, puntata verso il ripetitore, collegata ad un'antenna interna a due elementi, con collegamento più corto possibile.
L'antenna a due elementi ha un diagramma di radiazione sostanzialmente a semicerchio e un guadagno basso, il guadagno sarebbe dato dall'antenna esterna e dall'attraversamento della parete perimetrale
4.187 5 5 8
[8] Re: aumentare segnale LTE dentro casa
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 13 ago 2022, 10:15
Condivido l'intervento precedente.
Il ripetitore passivo ha svariati vantaggi.
Si potrebbe valutare di utilizzare una piccola parabola come antenna esterna per aumentare il guadagno del sistema.
Il cavo possibilmente cortissimo (non oltre 1m) deve essere a bassa perdita specifico per queste frequenze.
13,3k 5 9 13
[9] Re: aumentare segnale LTE dentro casa
Messaggioda Foto Utentedadduni » 15 ago 2022, 11:30
Grazie a tutti per le risposte,
sapete darmi indicazioni su come realizzare una coppia di antenne passive? Posso comprare qualcosa di già fatto e semplicemente assemblarlo a casa?
Foto Utentedadduni
2.073 2 7 12
[10] Re: aumentare segnale LTE dentro casa
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 15 ago 2022, 14:47
Cerca il manuale sulle antenne di Nuova Elettronica. Attenzione all'impedenza
4.187 5 5 8
Torna a Telecomunicazioni
