Buongiorno, dovrei installare un impianto FV trifase da 16 kW su una utenza che attualmente è monofase. Siccome non mi era mai capitato, ho inoltrato la domanda di connessione indicando che il POD attuale ha tensione di 400V, pensando che facevano tutto in automatico con il preventivo di connessione. Mi hanno risposto che c'è incongruenza tra il dato 400V che ho inserito e il dato attuale reale del POD che è 230V.
Cosa devo fare adesso ? Annullare la domanda di connessione, trasformare il pod in trifase e poi rifare la domanda di connessione?
Cosa avrei dovuto fare inizialmente? Fare la trasformazione a trifase e poi inoltrare la domanda di conneesione?
impianto FV trifase su utenza monofase
mario_maggi
[2] Re: impianto FV trifase su utenza monofase
Beh direi
Fai fare la domanda al venditore di energia per passare da 230 V a 400 V.
Poi inoltri la pratica.
p.s. spero per te che non sia un superbonus da finire entro l'anno....
[3] Re: impianto FV trifase su utenza monofase
Ciao grazie, ma se faccio fare la modifica da monofase a trifase e poi correggo la domanda di connessione non è possibile ? Oppure è equivalente.
Sì, purtroppo è un 110 da finire entro l'anno. Dici che non ce la faccio ?
[4] Re: impianto FV trifase su utenza monofase
La domanda tanto te l'avranno bocciata, quindi la re inoltri e stop.
Però prima devi richiedere la variazione della tensione (al venditore di energia).
Quando il gruppo di misura trifase sarà installato potrai re inoltrare la domanda.
Sollecita...
Sollecita...
[5] Re: impianto FV trifase su utenza monofase
Ok, leggo adesso però che mi hanno scritto:
"Non possiamo prendere in carico la domanda di connessione a causa dell'incompletezza della documentazione ricevuta, pertanto la invitiamo ad inviarci, l'integrazione dei dati di seguito evidenziati:
-indicazione tensione/fase di sonsegna esistente (C18) errata in quanto da una verifica nei nostri sistemi la tensione risulta monofase."
forse non è proprio bocciata....magari se inserivo che la tensione di consegna esistente era attualmente 230V, la domanda passava ? Anche se facevo la variazione a trifase a settembre ? Curiosità mia eh.....
[6] Re: impianto FV trifase su utenza monofase
Ma no!
Se fai la domanda indicando 230 V e poi passi a 400 V ti si incastra tutto!
Occhio, perché se devi chiudere entro l'anno non puoi permetterti che la domanda rimanga incastrata.
[7] Re: impianto FV trifase su utenza monofase
Ok, ma quello era solo un esempio perché io nella domanda di connessione ho specificato che il POD è a 400V...allora mi chiedevo se posso integrare i dati/documenti come da loro richiesto, magari allegando il modulo di adesione per trasformare da 3 kW monofase a 6 kW trifase, che sto inviando adesso a Servizioelettriconazionale.
Altrimenti, visto che l'impianto FV è da 16 kW, (quindi sanno che il POD a fine lavoro dovrà essere 400V), non avrebbero scritto di integrare i dati...
Speravo così facendo di guadagnare una decina di giorni...
Grazie e scusami per le lungaggini...
[8] Re: impianto FV trifase su utenza monofase
Te la bocciano di nuovo.
Se sul loro database il punto di consegna è a 230 V non è che possono far finta di niente! Mettiti nei panni di chi deve elaborare la tua pratica.
L'unico modo, tanto non risparmi tempo facendo diversamente, è attendere che il POD sia trifase e poi re-inoltrare la pratica indicando 400 V.
Non hai modo di recuperare tempo.
Fai le cose come vanno fatte e se non ci sono intoppi riuscirai a concludere.
Attento però a non fare altri errori di valutazione, potrebbero costarti cari con un impianto FV da 16 kW in superbonus...
[10] Re: impianto FV trifase su utenza monofase
fammi capire, volevi allacciare un impianto FV trifase da 16 kW su un'utenza monofase da 3 kW? Se è così è meglio che ti sia fermato!
Come ti hanno suggerito, pensa prima all'aumento di potenza ed al passaggio al trifase.
Alternativamente, puoi considerare di sostituire l'inverter trifase con degli inverter monofase, a parità di potenza.
