Buongiorno a tutti,
vorrei chiedervi un parere: in un impianto elettrico domestico per una abitazione in ristrutturazione è possibile prevedere un impianto con fotovoltaico e accumulo con batterie configurato in questo modo qui:
- Arrivo da rete 6 kW MONOFASE;
- Impianto fotovoltaico da 9 kWp;
- Batterie di accumulo da 13 kWh;
Inverter di conversione DC/AC da fotovoltaico/batterie ad abitazione TRIFASE.
In sostanza vorrei realizzare la distribuzione dentro casa di tipo trifase, alimentando pompa di calore e piano/forno ad induzione trifase, mentre l'allaccio alla rete elettrica resta sempre monofase. E' possibile pensare ad un simile impianto o non è consentito dall'ente distributore o ancora peggio non è tecnicamente possibile.
Inoltre esiste un inverter con due uscite 1 monofase che andrà ad interfacciarsi con la rete ed 1 trifase che andrà ad alimentare la distribuzione dentro casa??
Sarebbe possibile trovare da qualche parte uno schema di un impianto simile??
Grazie a tutti per qualsiasi info!!
Impianto domestico monofase - trifase
4 messaggi
PS. I costi fissi (spese di allaccio a parte) per una fornitura trifase ed una monofase di pari potenza sono gli stessi o cambiano??
Non è possibile fare ciò che proponi.
né formalmente, nemmeno tecnicamente (a meno di non fare grosse porcherie).
I costi fissi monofase-trifase sono uguali.
Anche quelli di allaccio di un impianto FV (conta solo la potenza).
Grazie Danielex, quindi la soluzione è di passare al trifase ottimizzando il piu possibile la potenza impegnata! A presto Grazie ancora.
4 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 137 ospiti
