Certificazione impianto fai da te
[11] Re: Certificazione impianto fai da te
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 11 ago 2022, 15:54
Il regolamento di questo Forum non prevede che vengano fornite informazioni relative ad operazioni che potrebbero compromettere la sicurezza di un impianto (e quindi delle persone) oppure che siano illegali.
Per quanto riguarda il caso in esame, nella realtà può succedere che il cliente, allo scopo di risparmiare qualcosa sul preventivo di spesa, si accordi preventivamente con l'impresa per l'esecuzione in proprio di qualche opera muraria, su precisa indicazione dell'impresa (anche le semplici tracce sul muro devono essere realizzate con un certo criterio) ma nulla di più, in quanto, come già detto, con la "Dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola dell'arte" l'impresa si assume la diretta responsabilità di tutto quanto realizzato (in mancanza di precedenti certificazioni).
Big fan of ƎlectroYou
5.842 3 4 8
[12] Re: Certificazione Impianto fai da te
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 11 ago 2022, 17:10
La risposta è già stata data inizialmente.
Non legalmente.
Che cosa occorre aggiungere?
Se viene fatto è illegale, in quanto chi emette la DICO dichiarerebbe il falso: tale documento è una dichiarazione (penalmente rilevante) in cui non si dichiara che un tale impianto è a norma, ma si dichiara di averlo personalmente costruito a norma.
Il sottoscritto XYZ titolare dell'impresa UVW operante nel settore Elettrico bla bla bla
ESECUTRICE dell'impianto ABC
DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall'art. 6, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare
* rispettato il progetto redatto ai sensi dell'art. 5 da ZZZ
* seguito la norma tecnica applicabile all'impiego NNN
* INSTALLATO componenti e materiali adatti al luogo di installazione
ma per favore!
Sono 14 anni che esiste il DM 37/08 ed in un forum tecnico come questo ci sono ancora risposte poco chiare (eufemismo).
Un soggetto non iscritto alla camera di commercio come ditta installatrice ed in possesso dei relativi requisiti non può installare nessun componente di un impianto elettrico da sè e non si può sanare alcun che.
Chi firma una DICO non si assume la responsabilità di un impianto, ma dichiara il falso se non lo ha materialmente costruito.
Che poi esistano soggetti che firmano di tutto è altro paio di maniche.
L'unico modo per un minimo di risparmio è quello segnalato da Foto UtenteFranco012: cioè la realizzazione di opere murarie a supporto.
4.565 4 6 9
[13] Re: Certificazione impianto fai da te
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 11 ago 2022, 18:10
Il mio post 10 era non ben meditato e e induce a comportamenti scorretti. Prego di non considerarlo. :oops:
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[14] Re: Certificazione impianto fai da te
Messaggioda Foto Utenteandreandrea » 13 ago 2022, 14:55
A mio parere la legge in vigore è fatta male, come tante altre in Italia a favore delle corporazioni (vedi taxi). Progetto impianti in bassa e media da trent'anni ormai, in particolare in ambienti con rischio di esplosione e se devo realizzare l'impianto elettrico di un mio scantinato devo rivolgermi ad un installatore, come se non ne fossi capace. Ho conosciuto installatori iscritti alla CCIAA del tutto indegni e ho conosciuto persone senza qualifica preparate benissimo. Tutto qui.
1.572 1 5 6
[15] Re: Certificazione impianto fai da te
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 15 ago 2022, 10:07
perfettamente d'accordo, Foto Utenteandreandrea.
certo che le leggi qua sono indegne, sotto tanti punti di vista. Certo chi le fa, il giorno prima faceva il bidello o insegnava......
però se le leggi devono essere rispettate, è giusto, specie su questo forum, rendere chiaro che alcuni comportamenti siano illegali. Su questo non ci sono bubbi.
saluti.
4.899 3 7 9
5
[16] Re: Certificazione impianto fai da te
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 15 ago 2022, 12:04
Voi state trasferendo un altro problema (la qualificazione) sui concetti del dm 37/08.
Il dm 37/08 non è fatto di per sé male.
Ti dice cose fondamentali: ci deve essere un progetto e chi fa un impianto deve essere qualificato.
È la qualificazione che fa acqua, come giustamente evidenziato sopra.
Quindi vi sono capre qualificate e competenti non qualificati (ma chi gli nega di qualificarsi??)
Ed un aggiornamento periodico inoltre sarebbe opportuno.
Il dm 37/08 è in linea con le direttive comunitarie. Ovunque in UE funziona così.
Noi possiamo andare ad installare ovunque in UE, previa iscrizione nelle camere di commercio dei vari paese solo mostrando l'iscrizione nella nostra camera di commercio. Il tutto con reciprocità.
Non c'è alcuna lobby o corporazione.
È garantito un minimo di sicurezza, e un responsabile (DICO). Altrimenti sarebbe un marasma.
E vedremmo una sfilza di manovali edili a fare improbabili impianti elettrici.
La qualità dei nostri impianti è notevolmente cresciuta (un link ad un video di Elettroboom apparso qui di recente lo dimostra) e questo grazie alla legge 46/90 ed al DM 37/08.
Per cui non sono d'accordo che sia fatte male.
Migliorabile?
Sicuramente, come molte cose.
Ma identificare un responsabile di un impianto è fondamentale per evitare una pericolosissima giungla.
4.565 4 6 9
[17] Re: Certificazione impianto fai da te
Messaggioda Foto Utenteandreandrea » 19 ago 2022, 16:04
GioArca67 ha scritto: Ovunque in UE funziona così..
Questo è assolutamente falso. In altri paesi UE non esistono gli albi professionali (le corporazioni…) e nemmeno l'indegno principio del valore legale del titolo di studio.
1.572 1 5 6
[18] Re: Certificazione impianto fai da te
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 19 ago 2022, 20:45
Dove per esempio?
4.565 4 6 9
[19] Re: Certificazione impianto fai da te
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 19 ago 2022, 21:50
in UK
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[20] Re: Certificazione impianto fai da te
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 19 ago 2022, 23:03
Brexit... Non conta come UE
A me risulta che serva in:
Spagna
Francia
Belgio
Germania
Austria
Romania
Polonia
4.565 4 6 9
Visitano il forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] e 54 ospiti
